Shelly 1PM Mini Gen3 kann nicht eingebunden werden
Ich versuche jetzt seit Stunden einen Shelly 1PM Mini Gen3 in meinen homee einzubinden. Habe schon das Forum durchsucht, komme aber nicht weiter. Der Shelly ist in der Shelly App und funktioniert auch. Ebenso kann ich ihn in der FRITZ!box sehen. Also ist er auch im Netzwerk. Wenn ich jetzt im homee unter Gerät hinzufügen den Shelly auswähle und suchen starte kommt eine Meldung Verbindung fehlgeschlagen. Was kann ich noch machen?
Lieben Dank für eure Hilfe.
Gruß Thomas
Hallo @kawatom
Was ist in den Shelly Einstellungen bei MQTT eingetragen?
Der häufigste Tipp im Forum lautet
IP:1883 statt der homee-ID einzutragen.
Hallo @MacForAll ,
In MQTT habe ich die IP des homee :1883 eingetragen. Wie bei meinen anderen Shellys auch. Funktioniert leider nicht.
Ich habe auch festgestellt, dass ich über die IP des Shelly nicht auf das UI des Shelly zugreifen kann. Da scheint es in meinem Netzwerk irgendwie zu klemmen. Gleiches auch bei andere Shellys der Gen.2. Nur bei einem alten Shelly one funktioniert das.
Hast du den Shelly mal zurück gesetzt?
Wenn du nicht auf die UI kommst findet der Homee den Shelly wahrscheinlich auch nicht im Netzwerk.
Da passt was in der Fritzbox nicht würde ich vermuten. Eventuell waren die Shelly’s schon mal im Netzwerk eingebunden ? Alte IPs?
Hallo @Bilanzboy,
Ja, habe ich schon zig mal gemacht. Aktuell bekomme ich den Shelly nich mehr in die Shelly App. Bin noch am probieren.
WLAN Empfang ist gut?
Binde ihn mal nicht in die Cloud ein. In der Vergangenheit gab’s das auch schon mal als Tipp.
Ja, WLAN ist hervorragend.
Habe den Shelly jetzt wieder im Netzwerk und kann ihn auch über die IP Adresse im Browser aufrufen. Auch das Einbinden in die App hat wieder funktioniert.
Nur homee bricht beim anlernen ab und sagt Verbinden fehlgeschlagen. Als Sceenshot mal die MQTT Einstellungen. Bin echt ratlos. Bitte helft mir.
Hab mal gerade geschaut bei meinem 1pmmini gen3 sind alle Haken gesetzt.
Werde ich mal probieren. Danke für die Info.
Hallo, so jetzt bin ich ein Stück weiter gekommen.
Ich hatte noch einen Ersatz Brain Cube und habe den heute mal in Betrieb genommen. Als eigenständiger neuer homee.
Bei diesem konnte ich die Shellys problemlos anlernen. Also muss etwas mit meinem Standard homee nicht in Ordnung sein. Habe ihn mal runtergefahren, vom Strom getrennt und wieder gestartet. Anschließend versucht einen Shelly anzulernen. Fehlgeschlagen.
@Steffen kannst du dir das eventuell mal ansehen? Weiß keinen Rat mehr.
Es kommt sofort folgende Fehlermeldung:
haben denn beide homees den selben FW-Stand?
Ja, alles gleich. Auch in der FrtzBox sind die Eistellungen gleich.
Es muss aus meiner Sicht am Standard homee liegen. Irgendwie kann er das Netzwerk nicht scannen.
das könnte sich in deinem Fall, evtl. einfach testen lassen, versuche doch mal den Ersatzhomee per hih in deinen homee zu integrieren.
Allerdings muss dafür am Ersatzhomee ein Gerät angelernt sein.
Hallo @Maddes,
habe gerade den Ersatzhomee über hih am Standardhomee eingebunden. Beide Shellys sind jetzt im Standardhomee sichtbar und funktionieren auch tadellos. Das kann allerdings nicht die finale Lösung sein. Würde schon gerne an meinem Standardhomee weitere Shelly Geräte anlernen können.
:innocent: das sollte auch nicht die Lösung sein, aber der andere homee wird ja auch über das Netzwerk eingebunden :wink:
Ich denke, da sollte @Steffen mal nachsehen wo es da beim anlernen hakt.
Hallo @Maddes,
das sehe ich auch so, dass @Steffen sich das mal ansehen sollte.
Ich habe jetzt den Ersatzhomee wieder aus hih entfernt, einen Werksreset am Ersatzhomee durchgeführt, und jetzt hat der das gleiche Problem. Ein anlernen von einem Shelly Gerät egal welches ist nicht mehr möglich. Bin davon ausgegangen, dass bei einem Werksreset das Ding wieder jungfreulich ist. Schade, aber vielen Dank für die Tipps.
Gruß Thomas
Das Problem ist gelöst! Es lag an einem Fritz Access Point in meinem Heimnetzwerk. Habe den homee an einen anderen AP gebracht und siehe da, das Netzwerk wird durchsucht und die Shellys gefunden. Alles reproduzierbar! Das anlernen von den Shellys funktioniert an allen AP´s nur wenn der homee eine Verbindung zur FritzBox 4060 hat (auch als AP) kann ich keine Shellys anlernen. Werde wohl jetzt meinen homee über LAN betreiben.
Wünsche euch ein frohes Fest und guten Rutsch.
5 „Gefällt mir“
Das klingt interessant. Würde mich mal interessieren wie sich das im Detail erklären lässt.
Da wir nun eine Glasfaserfritze haben hab ich die LTE FB auf Repeater umgestellt und einen alten Repeater entsorgt.
Habe nur im Moment keine Shelly’s die ich anlernen würde. Aber BTW das Netzwerk läuft nun noch schlechter als vorher mit der neuen Fritz Konfiguration.
Du könntest ja auch in deinem Fall den Homee für das Anlernen neben die FB stellen.
Ja, das könnte ich machen. Möchte aber nicht jedes Mal den Turm aus dem Schrank holen.
Übrigens, mein Netzwerk bestehend aus FRITZ!box und drei AP auch alle Fritz als LAN Brücke läuft super stabil.
