Shelly 1L mit Taster
Hallo, ich habe heute meinen Shelly 1L mit einem Taster auf dem Schaltkontakt angeschlossen. Leider habe ich bei der Programmierung keinen vernünftigen Weg gefunden um den Taster zu verwenden.
Ich habe mir vorgestellt, dass bei einem Tastendruck eine Szene zum Fernseher schauen aktiviert wird. Heißt gewisse Deckenlichter werden ausgeschaltet und einige Dekolichter sollen aktiviert werden. Beim nächsten Tastendruck möchte ich allerdings wieder in die „normale“ Beleuchtung wechseln.
Jetzt benötige ich Hilfe:
wie kann ich den zweiten Tastendruck ralisieren?
Hallo und willkommen in der Community.
Dafür benötigst du eine Krücke,
also entweder ein HG das nichts macht und das Du dann nur aktivierst und deaktivierst je nachdem ob es der erste Tastendruck oder der zweite ist.
Einfacher ist es, einen virtuellen Schalter zu benutzen:
  1. virtuellen Schalter anlegen:
    Geräte > + > andere > virtuelles Gerät > Schalter
HGs anpassen:
Das bestehende HG erweitern das es so aussieht:
Auslöser:
Wenn Shelly wird eingeschaltet
Bedingung:
und nur wenn Virtueller Schalter ist ausgeschaltet
Dann:
„deine vorhandene Lichtszene“
und virtuellen Schalter einschalten.
und für den 2 Tastendruck:
Auslöser:
Bedingung:
und nur wenn Virtueller Schalter ist eingegeschaltet
Dann:
„deine normale Beleuchtung“
und virtuellen Schalter ausschalten.
@Maddes ich hab schon so viele Beiträge von dir gesehen. Du scheinst ein absolutes Genie in der Homee Welt zu sein. Danke dir
Als Ergänzung hierzu, da ich mit der Lösung weiter „geträumt“ habe: lässt sich durch ein langes Taster Drücken zufällig auch die Helligkeit regeln, so wie man es von KNX-Projekten kennt?
:sweat_smile: Danke, aber das ist deutlich zuviel des Lobes, erfahrener User, maximal :innocent:
Also mit dem Shelly 1L nicht wirklich, da er das Attribut „long Press“ nicht besitzt.
Hmm oke alles klar. Danke dir. Aber für solche Einstellungen werde ich einfach weiterhin das handy hernehmen
Du könntest aber den Dimmlevel via HGs von Rahmenparametern steuern lassen.
Also z.B. wenn Rolladen geschlossen, wenn Lux innen oder außen unter Wert X, oder wenn Lampen A B C sind eingeschaltet…
Das kann aber schnell unübersichtlich werden und auch die Fehlersuche erschweren, da Du immer auch an die Zusatz HGs denken musst wenn ein bestimmtes Verhalten auftritt.
Das Schweizer Taschenmesser des Smart Homes, der FT55 - Taster / Schalter (enocean) könnte das
EDIT
Wenn der 1L scripte kann dann geht das auch darüber. Die Frage ist wo verteile ich welche Logik und wo habe ich die meiste Übersicht.
