Shelly 1 plus
Habe ein Problem mit meinem Shelly bzw. Anschluss und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Habe einen Schelly 1 plus und möchte es an dem taster der garagentor anschließen.
Jedoch weiß ich nicht genau wie, da mein taster 4 kabeln haben anstatt 2. Siehe bitte das Bild.
Kann mir da jemand helfen
Hallo Jamal,
ich kann erkennen dass auf der Front 3 Tasten sind.
Was machen die den? Welche Funktionen haben die?
Mach mal bitte auch ein Foto von vorne.
Auf / Zu und Stop.
Wie hast Du dir das generell vorgestellt. Der Shelly Plus 1 hat doch nur einen Schalter-/Tastereingang und ein Relais als Ausgang. Oder willst Du für jede Taste einen Shelly einsetzen. Das wird dann aber in der Oberfläche vom homee unübersichtlich.
Wie wäre denn die Lösung. Ist es überhaupt möglich mit dieser schelly es zu steuern oder brauche ich einen anderen model an shelly.
Wenn es nit dieser schelly möglich ist wie verbinde ich es dann.
Hier mal alle möglichen Schaltpläne:
Für mich war die Schaltung für Garagentor mit Taster wichtig:
