auf meinem, zugegebenermaßen recht betagten QNAP-NAS TS-459 Pro II, musste ich die Unicode-Unterstützung des FTP-Servers aktivieren.
Vielleicht hilft’s noch jemandem.
Viel Erfolg…
Viel Erfolg…
Bei meiner uralten Terastation TS-HTGL geht das nicht. Ich nutze daher sftp meine MacMini. Der läuft ohnehin 24/7, da dort auch iobroker/node red
Es gibt Planungen, zunächst Dropbox als Ziel für Backup und Verlaufsdatensicherung einzubauen. Andere können folgen. Einen genauen Zeitplan gibt es (noch) nicht.
Was macht dieser Fehler? Wollte soeben ein Backup einrichten, aber es taucht genau dieses Problem auf. Ich habe lediglich einen kleinen lokalen Server auf meinem Mac laufen via GUI, der keinen Zugriff auf die Unicode-Einstellungen erlaubt. Wenn es sich wirklich nur um ein Pfadproblem handelt, kann man = die freundlichen Entwickler nicht mal eben beheben?
Also bei mir läuft es auf meinem MacMini einwandfrei.
In den FTP-Einstellungen einstellen:
Protokoll: SFTP
Servername: IP-des-Mac
Port: 22
Pfad: Users/„username“/homee/
Username: „username“
Passwort: der users „username“
Wobei „username“ und Passwort den Logindaten des users entsprechen, die Du auch für den Mac-Login benutzt.
Achtung der Pfad beginnt NICHT mit einem „/„
Solltest Du einen anderen Ordner wählen wollen, muss der User zu diesem Ordner unbeschränkten Schreib-/Lesezugriff haben.
Damit das Ganze funktioniert, muss ssh (=Shellzugriff) als Dienst am Mac freigeschaltet sein.
EDIT: habst korrigiert. Danke an Holger
Du meintest sicher Users/home/homee und muss der Username nicht der Username des angeloggten Users sein, also eher: Users/username/homee - wobei das Verzeichnis homee vorher manuell vom User username angelegt worden sein muss?
Hab gestern Abend spitze Klammern beim schreiben verwendet und vergessen, dass die im Post besondere Bedeutung haben. Hier die „richtige“ Fassung:
Hier die resulierende Verzeichnisstruktur:
Ich kann nicht mehr genau sagen, ob die Verzeichnis „homee“ innerhalb des Userverzeichnisses händisch angelegt habe. Das gilt genauso für die beiden Unterordner Backup und Verlauf. Einfach mal probieren, ob homee das automatisch machst, sonst selber anlegen. Bei mir funktioniert das Backup so jedenfalls einwandfrei.
Hier noch die Einstellungen für Backup und Verlauf:
geht alles nicht - ist doch Mist , ging mal super.
was sagt denn offiziell Code Atelier dazu ?
Dir ist schon klar, dass Du Dich auf einen über zwei Jahre alten Post beziehst. Dort war die Version 2.21 aktuell. Wenn Du jetzt Hilfe erwartest, nen doch bitte erst mal, mit welcher homee-Coreversion Du arbeitest, auf welchen FTP/SFTP-Server usw. Du zugreifen möchtest. So ist Deine Fehlermeldung zu unspezifisch. Da könnte Dir auch CA nicht weiterhelfen. Außerdem macht den Support jetzt @Steffen von der homee GmbH.
Ich hänge auch an den FTP Einstellungen fest. Diese gingen noch bis zum 29.6.23 problemlos und seitdem gings nicht mehr.
Der FTP Server liegt auf einer Synology NAS über eine Fritzbox. Die Homee ist nur per WLAN angebunden.
BrainCube version 2.39.1 (23b85125)
Bei der Fritzbox habe ich kein Portforwarding für FTP eingerichtet, da es ja im selber Netzwerk läuft. (und selbst wenn ich es mache bringt es nichts).
Komischerweise funktioniert FTP über Netatmo (Sicherung Videos) problemlos.
Gib doch mal statt des Hostnamens die IP-Adresse ein, die der FTP-Server von der FritzBox zugewiesen bekommt. Auch solltest Du diese in der FB fixieren, damit sie immer gleich bleibt.
Habe ich schon gemacht als feste IP auf der FB. Und stadt Hostname habe ich auch IP Adresse ausprobiert, alles ohne Erfolg.
Wie gesagt mit Hostname gings bisher auch.
