ich habe das gleiche Problem. Der Zugriff über die Android App funktioniert, über die Webapp geht es weder vom PC noch vom Smartphone.
Auf meinem lokalen DNS Server kann ich sehen, dass Homee ca. im 20-Sekunden-Takt versucht, die URL tunnel.hom.ee zu erreichen. Diese kann ich aber vom Client aus nicht anpingen.
Kann es was damit zu tun haben?
@Steffen - gibt es schon eine offizielle Antwort, ab wann Homee wieder geht? Extrem uncool so vor dem Wochenende im Winter und es kann nichts mehr gesteuert werden.
Ich komme auf gar keinem Weg (iOS habe ich nicht mehr) auf Homee.
Könnten mir mal bitte die User die Probleme haben sich zu verbinden, mir die homee-ID per PN senden und mir dabei gleich mitteilen, mit welchen Apps es genau nicht geht.
Bitte vorher nochmal ein Reboot des homee durchführen und versuchen, ob dann der Zugriff wieder möglich ist.
Die LED ist grün. Habe alles auch bereits neu gestartet, das hilft nicht. Bin mittlerweile nicht mehr vor Ort, war aber bis vor 10min weder intern noch jetzt von außerhalb erreichbar.
Hallo zusammen.
Bei mir leider das gleiche Problem.
Lokal im gleichen Netzwerk kein Problem.
Unterwegs über die Android App und über den Browser ist der homee nicht erreichbar.
Reboot homee und Fritzbox hat keine Änderung herbei geführt.
Leider seit einigen Woche das gleiche Problem, der Brain ist nicht erreichbar erst wenn ich Stromlos gemacht habe und ihn dann wieder anschließe ist er erreichbar. Das passiert 1 bis 2 x die Woche
Dein homee ist per Wlan verbunden, Led leuchtet grün?
Dein homee hat eine fixe IP-Adresse im Router? Im Router wird der homee auch mit dieser fixen IP-Adresse angezeigt bei den aktiven Verbindungen angezeigt und die MAC-Adresse ist dort die homee-ID?
Ich hab das eben geprüft MAC Adressen und Homee ID sind identisch, ein Punkt ist noch auffällig, wenn ich den Brain durch Stecker ziehen neu gestartet habe läuft alles wieder bis auf dem Zigbee Cube den muss ich einmal herunternehmen und wieder aufsetzen dann läuft alles für einige Tage stabil. Der Router ist eine Dream Machine pro mit AP auch von UniFi
Das ist „normal“, ein Bug, der ab und zu nach einem Neustart auftritt und sich anscheinend nicht beheben lässt.
Ich habe meinen homee direkt mit Router verbunden. Bei meinem anderen AP habe ich homee gesperrt, da das Wechseln der Zugriffspunkte zu Problemen führt und die Zuweisung der fixen IP-Adresse nicht immer funktionierte.
Leider kann ich den Homee nicht per WLAN direkt mit dem Router verbinden da die UniFi Dream Machine Pro kein Wlan hat dies geht nur über die APs. Wäre vom Standort auch ungünstig, da der Router im Keller ist und die APs über LAN in den einzelnen Zimmern. Dadurch habe ich überall Super wlan auch an meinem Homee. Der Homee hat eine feste IP und ist mit eine, dem nächsten, AP „fest“ verbunden.
