Ich glaube er meint den Fibaro… den finde ich auch nicht.
Wann kommt das aeotec Energy Meter in die Welt?
achso. ja aber Fibaro Keyfob ist mit homee nicht kompatibel, daher wird er nicht aufgenommen in die homeeWelt.
3 Phasen Zange von Aeotec kommt in der nächsten Woche.
Ok. Dann muss ich aus der alten Heimat zuschlagen. Hoffentlich verpasse ich es nicht
Vielen Dank für die Zwischen-Infos zur Fibaro Keyfob.
Wann wird die Fernbedienung den aufgenommen?
Wenn sich hier der Status auf umgesetzt ändert!
Ist in 2.26 schon integriert.
Nein die von Aeotec.
Ist der Aeotec Keyfob auch mit Kratzern auf dem Batteriedeckel zu Euch gekommen?
Meiner ist in Ordnung.
meiner war soweit auch ok - allerdings die Batterie komplett leer
25% Batterieleistung
Ich habe Probleme beim Anlernen bzw. das Anlernen funktioniert, aber das Gerät wird mit fehlendem Geräteprofil angezeigt? Anlernen funktionierte nur mit kurz Learn und Include Taste drücken, entgegen der Beschreibung im Homee.
Entfernen funktioniert problemlos mit Learn + Exclude.
Hab das schon mehrmals durch. leider immer dasselbe Ergebnis
Was mache ich falsch??
Welche homee Core Version verwendest Du?
Der Aeotec Keyfob ZW088-C Gen5 wird erst ab v2.26 (aktuell noch Beta) unterstützt.
Aah das erklärt alles. Habe Natürlich nicht die Beta sondern noch 2.25.
Dachte die in der Liste enthaltene KFob2 wäre die Richtige.
Mal wieder hora…
Und da ist er endlich…
EDIT: Aber laut Beschreibung sind Batterien notwendig, das ist sicherlich ein Fehler @Chris, oder?
Nein, da steht “Batterien notwendig: “ und es fehlt ein ja oder nein
Andere Frage: sind die oberen Symbole nicht zu weit oben?
Das ist von schräg unten fotografiert. Falls nicht, hatte der Designer einen im T.
Ein HUE-Dimmerschalter für 12€ machts auch …
