Seit Update auf 2.20.1 gehen Webhooks zur Hue-Bridge nicht mehr
Bis gestern (vor dem Update auf 2.20.1 (b171ede) V1 Cube gingen alle Webhooks zur Hue-Bridge einwandfrei.
Seit dem Update keine Reaktion mehr.
Wenn ich den JSON-Body via API-Debu-Tool an die Bridge schicke, dann geht es. Es stimmen also der User und der Body auf der Bridge. Die funktioniert einwandfrei.
Wurde etwas an der Art wie die Webhooks rausgesendet werden verändert?
HG:
grafik
Der Webhook sieht so aus:
Wobei natürlich “meinUser” der kryptische User der Bridge ist…
Auch in NodeRed kommen keine Webhooks mehr an.
Jemand noch die gleichen Probleme?
Gruß Ralf
Hast Du einmal geprüft, ob dieser noch übereinstimmt?
Ja über das API Debug Tool, da habe ich den gleichen User benutzt.
Außerdem habe ich gerade festgestellt, dass auch die Webhooks nach NodeRed nicht mehr ankommen…
Wenn ich im Browser z. B. folgendes für NodeRed eingebe:
http://192.168.178.48:1880/fenster?ezlinks=offen
dann kommt das im Dashboard von NodeRed an und er zeigt mir dass das Esszimmerfenster links offen ist.
Der gleiche Webhook über das HG (läuft schon ewig ohne Probleme) seit der Umstellung bringt keine Reaktion.
grafik
Stell mal auf POST und teste erneut, bitte.
Bei POST auch keine Reaktion, aber ich sehe dass der blaue Balken oben ewig bleibt und das HG nicht zum Ende kommt…
Habe ebenfalls 2.20.1 und Webhooks.
Konnte aber nach dem Update keine Veränderungen feststellen.
Schicke Webhooks an einen Raspi zur Sonos Steuerung und für ein Logfile, an ein Android Tablet, um über Automagic das Display anzuschalten und zu IFTTT um meine Arlos zu aktivieren.
Alles soweit ok und wie zuvor.
Kann nur mutmassen: evtl. eine Problem mit den Rechten vom homee???
Wie ich gerade festgestellt habe gehen auch die Webhooks zur Harmony nicht mehr.
Ich habe bei allen Webhook-HG das Problem, dass der blaue Balken nicht bis zum Ende läuft und stehen bleibt…
Reboot tut immer gut :wink:
Vielleicht hilft es…
Oder das HG löschen und neu anlegen?
Daaanke! Ich hätte ja auch selbst drauf kommen können…
Reboot war das Zauberwort. Jetzt scheint es wieder zu gehen.
Danke nochmal für den (eigentlich selbstverständlichen) Tipp @Sofasportler
Gruß Ralf
PS ich versuche mal das Thema auf gelöst zu stellen. Wenn ich es nicht kann bitte ich einen Mod das zu tun.
Haken in meiner letzten Antwort setzen :wink:
