Hallo ich bin neu hier und habe schon alles versucht mit der Programierung. Egal ob ich im HG Solltemperatur oder Temperatur einstelle ist egal das Thermostat schaltet den Aktor entweder ein aber bei Überschreitung der Solltemperatur nicht wieder aus. Wer kann mir denn mal helfen. Ich glaube ich denke falsch.
Hallo @Andreasodw,
Kannst du uns mal deine Homeegramme posten?.
Du brauchst zwei HG, eins zum einschalten und eins zum ausschalten der Heizung.
VG Micha
Mal sehen ob es klappt
Thermostat schaltet ein aber nicht mehr aus wenn Themperatur ereicht ist.
Es geht zwar am Display die Flamme aus aber es passiert nichts.
Schreibe ich die HG andres rum als aus, habe ich das Problem wenn ich die Themperatur das es auch nicht so funktioniert wenn die Themperatur abgesenkt ist sich die Heizung wieder einschaltet.
Ich weiss das dass Problem vor dem Bildschirm sitzt.
Wie gesagt brauchst du zwei HG.
1.HG Heizung an
Auslöser:
Temperatur fällt unter wert x
Aktion:
Schalte Plug an
2 HG. Heizung aus
Auslöser:
Temperatur steigt über Wert y
Aktion:
Schalte Plug aus
Du kannst dir auch noch ne Push schicken lassen damit du erkennst wann das HG angespielt wurde.
Also die Push muss als Aktion hinzugefügt werden.
Am besten in den Beiden HG‘s , dann hast du den Beweis ob es geklappt hat. ( das Auslösen des HG)
VG Micha
Achja herzlich Willkommen in der Community
Danke für die schnelle Antwort.
Diese HG hatte ich schon funktioniert ja auch als Fühler mit einem festen Temperatur.
Da sich es aber um ein Thermotat handelt bei dem ich die Themperarur verstellen kann, bekomme ich die Verstellung nicht hin
