Secure Plug 302 an homee Nr. 2
Moin zusammen,
ich habe ein kurioses Problem. Ich habe einen Secure Plug an meinem homee Nr.1 gehabt. jetzt habe ich einen zweiten homee (nr.2) im Waschkeller, um die Geräte etwas auf zu teilen (hih)
Den Plug bei Nr.1 excludiert und an Nr.2 angelernt. Kann vom homee auch schalten. Allerdings wird der verbrauch und auch die schalter stellung wenn ich ihn manuell schalte nicht an homee nr.2 übertragen.
Die geräte stehen ca. 2m sichtlinie entfernt.
Auf Werksreset hat nichts gebracht. Dann spaßeshalber an homee Nr.1 angelernt via Mesh (Nr.1 steht im EG) und alle funktion wieder da.
Dann spielchen erneut mit dem selben ergebniss.
Hat jemand eine idee?
Edit: Neustarten etc brachte auch keine Hilfe.
homee V2 2.28.1
Hast du den mal direkt neben homee nr. 2 angelernt? Oder weiter entfernt?
ja gerade nochmal direkt daneben gleiches bild.
Edit: habe jetzt sogar nochmal normale secure plugs 301 eingebunden um dort ein Besseres Mesh auf zu bauen. (alles in einem Raum.
Diese funktieren wie sie sollen :thinking: auch beim manuellen schalten.
Zusätzlich den homee 1 runter gefahren.
aber nix…
@Support evtl. eine Idee?
Unterschiedliche Homee Core Versionen?
Mal versucht nach Anlernen ein erneutes Abfragen?
Sonst habe ich auch keine Idee mehr.
Gruß Andreas
Edit: Bei mir hatte so ein Umzug funktioniert.
sind beide auf dem aktuellen Stand 2.28.1
Abfragen äbdert die Werte, aber nur in die die gerade zum Zeitpunkt des Abfragens anliegen.
Ist auch das erste mal und das einzige gerät bei dem ich die Probleme habe. Das Aeotec 3 Pasen Smart Meter läuft nach dem Umzug und auch 2 Fibaro Double Switch :man_shrugging:
