pber die Parameter 60-61 kann man min und max DimmLevel einstellen.
Was zeigt er dir denn in der App an wenn du unter 24% geht? Springt er auf 0% oder nimmt er den Wert an und die Lampen gehen aus?
Wenn der Wert nämlich übernommen wird, glaube ich nicht das es daran liegt. Würde dann eher darauf tippen das bei den Lampen etwas nicht mit dem Dimmer zusammebspielt.
LEDs lassen sich nicht wie herkömmliche Glühbirnen beliebig herunter dimmen. Unter eine bestimmten Spannung schalten sie einfach ab. Ist auch von dem Zusammenspiel von Dimmer und Netzteil ab.
ich würde es mal testen.
kenne es nur vom fibaro dimmer, den ich bei mir an nicht dimmbaren lampen habe.(da kein N)
Dort ist es so der Regler lässt sich zwar schieben, aber durch das deaktivieren wird er von dem eingestellten wert entweder auf 100 oder 0 gesetzt. je nach richtung.
würde tippen das er dann von unter 24 auf 0 springt, aber einfach mal testen.
Hast du auch eine Kalibrierung gestartet nach der Installation.
Entweder ist im Gerät unter Bearbeiten eine Auswahl zum Kalibrieren oder du kannst in der Bedienungsanleitung gucken welchen Parameter du da setzen musst, dass er die startet.
