überwacht jemand von euch den Schließstatus der Haustüre? Also abgeschlossen oder nicht.
Habe es mit einem Fenstersensor und Magneten versucht. Das hatte aber keinen Erfolg.
Riegelkontaktschalter wäre eine Alternative, scheue aber aktuell den Aufwand.
Wie macht ihr das?
Smartea Türschloss fällt raus. Ich will nur den Zustand überwachen…
Mit einem Microtaster.Verbaut im Türrahmen.
Ein umgebastelteter Homematic Fenstersensor (optisch) gibt Meldung an homee.
Edit: Der Vorteil beim Microtaster ist das diese sehr klein sind.Mit 2 Borlöchern (direkt nebeneinader) im Schliesblech kann man sich nach bedarf den nötigen Platz schaffen.
Hab erstmal händisch versucht mit einem Magneten den Kontakt auszulösen. Es scheint als sei der Magnet entweder zu schwach, oder das Metall des Türschlosses ein Problem.
Der Bereich in dem der Riegel verriegelt, ist aus Metall (ist er wahrscheinlich immer) und da scheint das Magnetfeld nicht durchzukommen.
In Luft hab ich gute 5-6cm bis der Sensor den Magneten nichtmehr erkennt.
Ich kann Dir ein Foto machen, aber ich habe nicht gebohrt, ich habe den Fenstersensor auseinander gebaut und mit einem flachen Akku bestückt, so dass er in dem Hohlraum hinter der Schlossfalle Platz hat. Ich würde dafür nie meine Haustür anbohren… Ich hoffe man kann auf dem Foto die beiden Drähte die ich verzinnt habe erkennen, sonnst muss ich morgen bei Tageslicht nochmal eins machen…
Wie macht Ihr das eigentlich? In der Regel kann man den Riegel ja beim Zuschließen zweimal ausfahren. Ist bei Euch erst (zu)geschlossen, wenn der Riegel ganz ausgefahren ist?
Generell ein guter Fensterkontakt, habe diesen in der Popp Version.
Jedoch folgendes zu beachten:
Wird der externe Binärkontakt verwendet, muss man wissen, dass der Sensor, wenn Kontakt geschlossen ist ständig den Status ans Gataway schickt. Was zufolge hat, dass die Batterie rasant verbraucht wird. In diesem Fall ist nur ein Betrieb mit Netzteil sinnvoll.
das hatte ich auch probiert, aber das Teil ist irgendwie nen Milimeter zu breit für meine Schlossfalle
Wenn Du es schaffst, lass uns wissen wie…
Das ist doof, dieses Verhalten zeigt der V1 von Fibaro nicht… Sind die dann unabhängig? Also kann man sowohl den Magnet als auch den Binäreingang verwenden?
Der Artikel nutzt den Status des Türriegels für die An-/Abwesenheitserkennung. Da frag ich mich allerdings, ob die nachts nicht zuschließen oder wenn ja, ob sie nicht zuhause sind?
