Schaltsteckdose wird permanent AN und AUS geschaltet
ich habe seit heute das Prob, dass eine Steckdose wie verrückt AN und AUS geschaltet wird …
Kann ich raus kriegen, wer / was das auslöst?
Diese wird nur über Hfs angesteuert.
Neustart ist durch, Gerät neu abgefragt, Leichen gelöscht usw …
Kann ein defektes Gerät das auslösen?
–> Meine Frau dreht am Kabel (und das ist schlimmer als alles andere :joy: :wink: )
LG
Ist das ne Fibaro Dose? Dann kann das ein alarmbroadcast sein, von einem Fibaro Sensor ausgelöst. Soforthilfe Sensor stillegen.
Nein, die Marke hab ich gerade nicht im Kopf (sitz noch im Büro).
Ich hab davon mal mehrere gebraucht gekauft und die anderen Funktionen normal (hab die schon einige Jahre) …
Drückt da irgendwas auf den Knopf von der Steckdose? Kabel oder so?
Dennoch kann ein Sensor der auslöser sein. Dauerhilfe: den alsrmbroadcast bei dem Plug und dem den Sensoren per Parameter deaktivieren
Der Knopf ist bei den Dingern unter der Steckdose … lasse ich aber mal checken!
Sensoren kann ich nicht bearbeiten. Die hat das Ding nicht oder Homee erkennt die nicht!
Er meint andere Sensoren, zB Bewegungsmelder. Such mal nach Geisterassoziationen
Achso … dann müssten die aber auch im Tagebuch auftauchen, oder?
Melder hab ich nur 2. Laut Tagebuch sind die ruhig …
Nein, bei (ungewollten) Assoziationen kommuniziert der Sender direkt mit dem Empfänger ohne „Umweg“ über homee. Daher taucht da nichts im Tagebuch auf.
Versuch auch mal den/die Verbraucher auszustecken, um ein Ausschalten wegen Überlast auszuschließen
Aktuell ist Ruhe … (schreibt Chefin).
Werde später mal das Gerät ausstecken und hoffen!
Danke für die vielen Tips!!!
… nun schreibt Sie, das Sie die Mikrowelle bewegt hat (dahinter ist die Dose) …
Das schafft nur meine Frau: kaum erreichbare Knöpfe blockieren :joy::wink:
Setz bitte bei @Wildsparrow noch den Lösungshaken
Hatte ich eigentlich :confused: … Danke!
Ok, da hab ich’s wohl übersehen :wink:
