Schalter und Bewegungsmelder - Auto/Manuell
Hallo zusammen.
Ich habe z. Bsp. die Beleuchtung an einen Fibaro Dimmer angeschlossen.
Dieser Dimmer kann zum einen über einen Bewegungsmelder (Z-Wave) und zum anderen
über einen Taster an der Wand bedient werden.
Nun möchte ich dass das Licht über den Bewegungsmelder geschalten wird, wennn
ich aber über den Taster das Licht einschalte, soll es an bleiben bis ich diesen wieder betätige.
Und dann soll es wieder der Bewegungsmelder steuern. Quasi Auto/Manuell Modus.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Beste Grüße
Jens
HG - BWM Licht an:
Wenn BWM meldet Anwesenheit…
und nur wenn Licht ist aus…
dann schalte Licht ein…
HG - BWM Licht aus:
Wenn BWM meldet keine Anwesenheit…
und nur wenn HG - Licht manuell ist deaktiviert…
und nur wenn Licht ist an…
dann schalte Licht aus…
HG - Licht manuell setzen:
Wenn Taster wird betätigt…
dann aktiviere HG - Licht manuell…
und dann schalte Licht an…
HG - Licht manuell:
und nur wenn HG - Licht manuell ist aktiviert…
und dann deaktiviere HG - Licht manuell nach 1 Sekunde…
Hallo Sascha,
vielen Dank erst mal.
Ich probiere dies so schnell wie möglich aus.
Jens
Das funktioniert so leider nicht.
Vielleicht hat jemand sonst eine Idee?
Noch mal zur Erklärung:
Ich habe einen Fibaro Dimmer der elektrisch an einen Taster angeschlossen ist und auch über einen Bewebungsmelder per Z-Wave arbeitet.
Über den Bewegungsmelder soll das ganze normal an und aus gehen (je nachdem ob halt Bewegung oder nicht).
Wenn aber der Taster gedrückt wird, soll das Licht an bleiben, bis dieser wieder gedrückt wird um dann wieder über den Bewegungsmelder zu arbeiten.
Vielleicht weiß jemand wie dies umgesetzt werden kann.
Der Fibaro Dimmer 2 hat auch einen S2 Eingang.
Du könntest folgendes Versuchen.
Den Schalter nicht an S1 sonder an S2 anschließen.
Damit homee den S2 erkennt musst den Dimmer exkludiern, den Schalter am S2 anschließen und den Dimmer wieder am Homme inkludieren.
Jetzt Schaltest Du das Licht indirekt über S2 und ein HG.
Wenn S2 an dann S1 an und umgekehrt.
Wurde das Licht bereits über den BW eingeschaltet, Kannst du durch Schalten von S2 das HG welches das Licht automatisch wieder ausschaltet deaktivieren.
Beim Ausschalten von S2 dann das HG wieder aktivieren.
Der BM schaltet aber direkt S1 ein und aus.
BSP:
HG1
Auslöser:
  • BM meldet Bewegung
Bedingung
  • S1 ist aus
Aktion:
  • S1 einschalten
HG2:
Auslöser
  • BW meldet keine Bewegung
Bedingung
  • S1 ist eingeschaltet
Aktion
  • S1 ausschalten
HG3
Auslöser
  • S2 wird eingeschaltet
Aktion
  • HG2 deaktivieren
  • S1 einschalten
HG4
Auslöser
  • S2 wird ausgeschaltet
Aktion
  • HG2 aktivieren
  • S2 ausschalten
Das müsste auch mit dem Single Switch funktionieren, oder? Der hat ja auch einen S2 Eingang. Weißt du ob homee den S2 dann erkennt?
Theoretisch ja, habe leider keine Single Switch und kann es somit nicht bestätigen.
Werde ich nach der Arbeit mal ausprobieren, das hilft mir mit meinem Dielenproblem weiter. :smiley:
Ich habe das ganze eben umgesetzt - es funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank für deine Hilfe!
