Wenn deine Rollläden smart sind (z.B. 5x Fibaro Roller Shutter), kannst du jeden beliebigen Schalter/Taster nehmen. Der braucht keine direkte Verbindung zu den Roller Shuttern. In deinen HGs schreibst du dann, was die Rollos machen sollen.
Anmerkung: Es ist nie verkehrt, die Roller Shutter dennoch an normale Rollo-Taster zu klemmen, evtl. direkt neben den Rollos. Somit hast du ein Fallback Szenario, wenn homee mal nicht gehen sollte (was eigentlich nie der Fall ist). Du musst diese Rollo-Taster aber nicht für den weiteren Verlauf verwenden, die sind einfach nur da.
zB
Wenn Taster 1 wird eingeschaltet/gedrückt
Dann fahre Rollos in Gruppe Rollos Fensterrollos runter
(für Taster 2 dann entsprechend andersrum)
Je nach konkretem Anwendungsfall, wenn du die Rollos auch per Sprachassistent oder App oder Automationen steuern willst, müsstest du bei einem einzelnen Taster noch eine Bedingung und weitere HGs hinterlegen, damit die Änderungen von den Rollos auch beim Taster ankommt.
Bei Rollos ist aber zumindest ein Doppeltaster (einmal hoch, einmal runter) optimaler. Dann brauchst nur die beiden oben genannten HGs.
Und wenn du sie auch stoppen willst, dann noch sowas wie
und nur, wenn mindestens 1 Rollo in Gruppe Fensterrollos fährt,
Dann stoppe Rollos in Gruppe Fensterrollos
Im Idealfall springt dein Schalter wieder in die Ursprungsstellung (also vom Status her). Das ist aber je nach gewähltem Schalter anders, mal schaltest du was ein, mal drückst du nur.
Zurück zu den Schaltern: Gerne genommen werden die FT55 Schalter, da es sie mit den unterschiedlichsten Designs gibt. Sieht aus wie ein normaler Schalter, klebst (oder schraubst) du aber irgendwo hin und mittels EnOcean geht das sogar ohne Batterien.
Philips Hue Dimmer gehen auch (Version 2 kann man wohl nur 3 der 4 Taster verwenden).
Du kannst sogar einen ganz normalen Schalter nehmen und dahinter ein Unterputzmodul (an/aus, am besten einen Doppelswitch) anklemmen. Das UP Modul braucht nur Strom, ist aber nur an die Taster angeschlossen, nirgends sonst.
Du siehst, es gibt dutzende Möglichkeiten. Such dir am besten einen Schalter/Taster aus und hier wird dir gezeigt, wie du es „zusammenprogrammierst“.
