Schalter (Auslöser) mehrfach belegen (geht das Homee? :D)
Guten Morgen,
bestimmt steht das irgendwo schon und ich finde es nur nicht.
Ich möchte einen Taster (Fibaro Switch) doppelt belegen.
Beim ersten tippen soll er ganz normal das Licht anschalten
und bei 2x tippen innerhalb einer Sekunde eine ganz andere Funktion ausführen.
Guten Morgen auch !
Nein das geht leider nicht !
Da immer das Gerät direkt geschaltet wird.
welche Hardware genau nutzt du? Der Fibaro Switch ist doch das Unterputz Gerät und kein Taster. Es gibt jedoch Taster (gerade bestellt) die zwei Funktionen abdecken müssten. Ob/wie das funktioniert, kann ich wahrscheinlich am Wochenende sagen.
Hey Micha, danke für die schnelle Antwort…
Aber Homee kriegt ja die Information, das 2x geschaltet wurde:
  1. mal Tasten -> Lampe an
  2. mal Tasten -> Lampe wieder aus
Ich gehe mal davon aus, daß man Homee nicht das Zählen beibringen kann :cry:
Da müssen wir wohl warten bis variablen gesetzt und gelesen werden können.
@coffeelover
Ich meinte er wird bei mir über einen Taster gesteuert und agiert auch nur als Taster.
Es geht mir aber weniger um die Geräte, sondern mehr darum wie Homee das verarbeiten kann…
Hey jayjay
Habe da ne Idee für dein Problem !
Über ein paar Homeegramme kannst du es evt. doch lösen !
Sag mal wie du den Fibaro eingestellt hast.
Und was du schalten willst.
Und wie schnell es gehen soll.
Hab was im Kopf was klappen könnte !
Hey Micha,
das hört sich ja richtig gut an, wenn auch schon ein wenig kompliziert :smiley:
Mein Fibaro gibt einfach nur das Tastersignal an den Stromstoßschalter weiter, also schaltet und fällt gleich wieder ab…
Schalten wollte ich viele Dinge damit (Licht als Hauptfunktion). z.b. Steckdosen, oder alle Rollos senken und Licht an…
Nach dem Tasten sollte die Aktion auch gleich ausgeführt werden :smiley:
Du kannst das einfach mit zwei Homeegrammen loesen.
Wenn Schalter gedrueckt & Licht an > Licht aus
Wenn Schalter gedrueckt & Licht aus > Licht an
Hast du denn den Double Switch oder Single Switch?
Du hast natürlich das Problem das dein Ausgangssignal auch immer geschaltet wird. Zumindest bei dem Single Switch.
Also bei jedem drücken würde auch den Treppenlicht Automat angesteuert werden!
Hey Sebastian ,
Das meint er damit nicht.
Er möchte verschiedene Sachen durch mehrmaliges Tasten auslösen !
Nicht nur Licht an und aus das macht ja sein Treppenlichtautomat schon !
Achso, ich hatte seinen Beitrag:
  1. mal Tasten → Lampe an
  2. mal Tasten → Lampe wieder aus
So verstanden. Dann nehme ich alles zurueck und behaupte das Gegenteil
Hey @Micha,
ich weiß gar nicht wieso ich das übersehen habe. Ich habe einen DoubleSwitch.
Ja, das ist mit bewusst, aber leider auch alles viel zu aufwendig im Moment.
Ich versuche gerade über den besagten Taster eine Zeitabschaltung hinzubekommen,
die beim 2. Mal tasten unterbrochen wird, weil sie ja sonst nach abgelaufener Zeit wieder an geht… Stattdessen bekomme ich tolle Lichteffekte :smiley:
Homee, ihr müsst da unbedingt ein paar mehr Steuermöglichkeiten einbauen. “wait”, “else” und Variablen wären toll :smiley:
