Habe mir das Fibaro Relais gekauft und bin auch ziemlich zufrieden damit. Bis auf eine Sache. Ab und an erkennt es keine Schaltvorgänge und reagiert erst beim zweiten. Tritt meistens bei längerem Nichtbenutzen auf. Weiß jemand ob es einen Energiesparmodus gibt der einsetzt oder könnte es auch ein Problem mit homee sein?
Bin ratlos.
Konnte ein ähnliches Verhalten beobachten. Allerdings bin ich dabei der Meinung, daß der Fibaro selber nicht sauber schaltet, wenn man den Wandschalter betätigt. Damit ist es für mich kein homee Problem.
Konntest du das Problem irgendwie lösen oder werde ich mich damit abfinden müssen?
Vielleicht wäre ein Taster besser für das Relais. Werde mal ein bisschen testen.
Danke für die Antwort!
Könnte sein. Wir haben 2 Relais, einmal mit Taster, einmla mit Schalter.
Gefühlt geht die Schalterlösung bei 1 von 10 Mal nicht und der Taster geht so gut wie immer.
Müsste ich mal weiter drauf achten…
@Micha
Nein, wird an Fibaro liegen. Das Doppelrelais war zwar in homee angelernt, diente aber nur als Anzeige. Geschaltet würde das Doppelrelais direkt an den Eingängen von einer anderen Steuerung.
Selbst wenn ich beide Eingänge parallel angeschlossen habe und diese dann mit homee verknüpft hatte, war es nicht zuverlässig. Der Eingang S2 war extrem unzuverlässig. Beide Eingänge als Schalter definiert. Die Qubino finde ich wirklich Top! War schnell am Montageort angelernt (Fibaro dauerte mehrere Versuche). Und Arbeiten als Schalter konfiguriert zuverlässig. Bis jetzt keine Aussetzer bei den Schaltvorgängen über den Eingang am Qubino.
Über homee schalte ich dort noch immer nichts.
Fibaro rutscht bei mir in der Akzeptanz immer tiefer.
