“We need more input”, um helfen zu können.
Wie schaltest Du die “Gartenbeleuchtung”? - Über eine Schalt-Steckdose im Haus oder ist es eine intelligente Garten-Beleuchtung mit eigenem ZWave oder ZigBee-Knoten? Übertragungsdistanz?
Zunächst hört sich das so an, also ob es Übertragungs-Probleme mit der Funkstrecke zum Aktor/Busteilnehmer gibt.
Ich schalte beide (also die Gartenbeleuchtung und den Sekretär) mit schaltbaren Z-Wave Steckdosen.
Sekretär: Mit einer Fibaro Wall Plug
Garten: Greenwave
Das komische ist, selbst wenn es die Verbindungsprobleme wären …
=> Jeden Abend mache ich ein ähnliches Spiel nur umgedreht. Da funktioniert es immer.
Und: Der Garten wir ja morgens “willkürlich” nach dem ausschalten wieder eingeschaltet …
Tausche einfach mal die Steckdose und beobachte ob dann am Sekretär die selben Probleme sind.
Vor längerer Zeit habe ich mal gelesen, dass die Greenwave Steckdosen irgendwie Probleme im Zwave Netz verursachen können.
PauliPaul hat schon recht, die Greenwave sind schon mal zickig. Ich hatte etwas Erfolg mit einer Zeitverzögerung, etwa 10 Sekunden, probier das doch mal wenn das tauschen zu aufwändig ist.
Wobei ich gerade gesehen habe dass ich 1s Verzögerung schon drinnen hatte.
Hatte auch ein merkwürdiges Verhalten bei RollerShutter - da habe ich 2s verzögerung beim Schalten.
Werde ich mal beobachten
Ich würde die beiden Lampen ( Zwischenstecker ) mal in eine Gruppe packen und diese dann ansprechen.
Das hat bei mir eine Menge bewirkt.
Die Gruppenschaltung scheint zur Zeit recht zuverlässig zu sein.
