Ich finde eine einfache Pingprüfung (Antwort = an, Keine Antwort = aus) recht simpel für verschiedene Anwendungsfälle (PC im Büro an, Heizung an. TV im Wohnzimmer an, Heizung an, …). Ein Plug kostet Geld, muss zwischen Steckdose und TV (wenn der Flach an der Wand ist wird es ggf schwierig) und auf die vom TV genutzte Wattzahl noch eingestellt werden.
Da Pings homee nicht supportet werden braucht es dafür:
Einen dauerhaft laufenden PC (z.B. Raspi)
Zeit für die Entwicklung der Lösung
Was Du Dir alternativ anschauen kannst ist ob Dein TV (hängt von den Modellen ab) von Lösungen wie ioBroker/Home Assistant/Node-Red nicht zumindest schaltbar bzw. dessen Schaltzustand abfragbar ist. Du kannst von dort aus ggf. Webhooks in Richtung homee absetzen…
