Kann es sein, dass ich Jensen Kurzbefehl noch bestätigen muss?
Also wenn ich Ort verlasse soll es hg aufrufen… Aber das muss manuell bestätigt werden
Schau dir mal das Video hier an.
Du musst die Bestätigung ausschalten.
Auch wird hier der Umgang mit NFC Tags gut erklärt.
Bestätigung lässt sich aber leider nicht ausschalten… nur beim Auslöser Wecker …
@anon11314990 Teste mal bitte Auslöser „ wenn Ort verlassen…“ dann url erweitert oder HG von homee abspielen…
Da bekommt man das nämlich nicht angeboten…
Verwendest Du persönlich Automationen oder Automationen für das Zuhause?
Bei mir sind diese als Automationen für das Zuhause angelegt. Da gibt es zwar die Auswahl auch nicht. Diese werden aber ohne einer Bestätigung ausgeführt.
Verwende persönliche Automationen…
Und du muss nichts bestätigen? Dubios…
Wenn ich das über zuhause mache zeigt es mir nirgends Kurzbefehle an?!
das bestätigen kannst du für jede automation nach dem erstellen deaktivieren
Eben nicht - versuche mal bitte „wenn Verlassen“ dann irgwndwas
stimmt dort geht es nicht. Habe es vorher nur bei z.B. Wecker gefunden
Genau , das meinte ich
kurios
Leider lassen sich die Bestätigungen nicht für alles deaktivieren. Ich wollte es nutzen um den Flugmodus beim Erreichen eines bestimmten Ziels zu aktivieren, da lässt es sich auch nicht ausschalten. Nützt also nix wenn man trotzdem aufs Phone schauen und bestätigen muss.
genauso sehe ich das auch…völlig sinnfrei!
aber bei @anon11314990 scheint es über die Zuhause Automatisation zu gehen -da finde ich aber nicht mal Kurzbefehle oder ähnliches , sondern nur die homekit Geräte…
Unter den Zuhause Automationen gibt es keine NFC Tags, das geht auch bei mir nur über Persönliche Automationen.
Hilft vielleicht weiter:
Siehe „Automation für Ausführung ohne Rückfrage aktivieren.
Kann es ja auch keine geben. Der NFC Tag wird von deinem persönlichen Gerät ausgelesen.
Es scheint wirklich so zu sein, dass über die Persönliche Automationen bei betreten oder verlassen eines Ortes eine Bestätigung notwendig ist!!
Über die Zuhause Automationen jedoch nicht!
Dann hoffen wir doch mal dass das ein Bug ist und der mit 13.2 verschwunden ist…dann wird das alles sehr brauchbar.
Die Erkenntnis von oben stammen aus iOS 13.2 Beta!!
Kurze Zusammenfassung (iOS 13.2 Beta)
Automatisierungen Ort bezogen:
solange der Ort Privat (also die hinterlegte Privat Anschrift) verwendet wird, lassen sich Automationen beim Verlassen oder betreten der Privat Adresse ohne einer Bestätigung verwenden. -> Mögliche Aktionen: Webhook, HG Apspielen oder HomeKit Gerät schalten.
Werden andere Orte verwendet, muss bei der Verwendung eines Webhooks oder HG Abspielen als Aktion, eine Bestätigung erfolgen.
Workaround bei beliebigen Orten, als Aktion das schalten eines HomeKit Gerätes wählen. Dann ist in diesem Fall auch keine Bestätigung notwendig.
Somit ist eine Anwesenheitssteuerung (Ort Privat) sehr schnell realisiert.
Möchte man andere Orte in die Automationen aufnehmen, muss man vorhandene HomeKit Geräte dazu missbrauchen. In meinem Fall sind es Virtuelle Geräte (Schalter/Buttons), da ich mit (y) anstatt (e) arbeite.
Vielleicht ist das auch so gewollt, damit Du Deine Familienmitglieder nicht überall tracken kannst…
Warum es für die Privatadresse trotzdem funktioniert kann ich ja verstehen. Allerdings verstehe ich nicht, warum es dann immer geht, wenn Du ein HomeKit-Gerät steuerst.
