hatte schon mal jmd den Fall dass der Fibaro RollerShutter3 plötzlich nur noch über die App aber nicht mehr über den Taster selbst gesteuert werden kann?
Wenn ja was hat geholfen? Muss ich ihn neu anlernen oder hat evtl etwas anderes geholfen?
Habe die Sicherung rausgenommen. War somit stromlos, ändert aber nix. Über die app kann ich ihn steuern, über die Taster nicht.
Die Verdrahtung muss in Ordnung sein. Zum Resetten des Moduls, muss ich es vorher laut Anleitung auslernen. D.h. ich gehe einfach aus Gerät Entfernen in der App oder muss ich etwas anderes tun?
Merci Ich hatte es vermutet aber war mir nicht sicher
In diesem Atemzug. Ich würde gerne meinen kompletten Homee zurücksetzen inklusive zwave würfel. Es gibt einige Dinge die irgendwie nicht rund laufen.
a) Ist es korrekt, dass ich dann erst alle geräte hierdrüber auslesen muss damit ich sie nach dem reset wieder sauber einlernen kann?
b) Nach dem erneuten Einlernen, kann ich dann einfach ein Backup einspielen oder muss ich alles neu aufsetzen?
c) Falls ich ein backup verwenden kann, muss ich die Geräte beim Einlernen dann wieder genau identisch bezeichnen oder ist die Bezeichnung nur zweitrangig weil die Geräte über z.B. IDs oder dann zugeordnet werden können?
Wenn Du ein Gerät aus einem der Funkwürfel löschst oder den Funkwürfel zurücksetzt, geht die ID-Verbindung zwischen dem Controller-Chip im Würfel und dem Gerät verloren. Beim erneuten Includieren bekommt das Gerät eine andere ID. Diese passt dann aber nicht mehr zu den IDs, die der Brain-Cube aus einem Backup erhalten würde. Fazit: Wenn Du den Brain-Cube zurücksetzt und ein Backup einspielst, sollte es danach funktionieren. Wenn Du einen der Funkwürfel (mit) zurücksetzt, kannst Du mit dem Backup auch nichts mehr anfangen.
Wenn es nur bei diesem Fibaro ist, solltest du aber trotzdem den Zustand im Auge behalten, denn ein externer Schalter/Taster sollte im vorrangig gegenüber Software/Firmware funktionieren.
