Guten Abend
Sehe ich das richtig das ich mit Parameter den Motor “Absichern” kann sprich eine Strombegrenzung einbauen. Zuleitung ist 1.5mm2 und zum Motor nur ein 0.75mm2 das heißt die kleine Leitung ist eigentlich zu groß abgesichert sprich mit 13A.
Die Absicherung im Fibaro dient dem Motor.
Die Sicherung für die verwendete Leitung. Wenn du hier suchst, wirst du Lösungen dafür finden. Ich habe eine 10A Sicherung beim Fibaro vorgeschaltet.
Wenn der Motor mit 90W abgesichert wird über den Fibaro ist die 0.75mm2 leitung auch auf max. 0.4 A begrenzt oder?
Meine Fibaros schreiben eine 10A Vorsicherung vor. Diese gehört vor dem Fibaro.
Der Fibaro selbst, ist kein Sicherung und kann zusätzlich verwendet werden (zum Schutz des Motors).
Sollten deine Leitungen eine noch kleinere Absicherung benötigen (Aderquerschnitt, Länge usw.), ist diese natürlich zu verwenden. Ein Elektriker deiner Wahl wird dich da beraten.
