Ich habe das Problem dass ich einen neuen Rollomotor bekommen habe und dieser sich nicht kalibrieren lässt. Ich habe einen „Auf und Ab“ Schalter und dahinter den Roller Shutter 3.
Wenn ich den kalibrieren möchte, dann zieht das relais zu kurz an, um den Rollo zu bewegen. Auch mit manuellem Kalibrieren, und mit den Parametern bekomme ich es nicht als Schalter programmiert.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Hatte schon mal jemand das selbe Problem?
Gruß Michl
Ist der RS3 direkt mit dem Motor verbunden, oder ist da noch ein Relais dawischen gebaut?
Der RS3 ist direkt mit dem Motor verbunden. An der Verdrahtung hat sich nichts geändert. Davor funktionierte es problemlos mit dem positionieren. Nur jetzt mit dem neuen Trommelmotor lässt es sich nicht kalibrieren. Wenn ich den RS3 jedoch ausbaue, dann kann ich mit den Schaltern ganz normal verfahren und positionieren. Nur wenn der RS3 dazwischen ist, funktioniert es nicht mehr.
