Beim Roller Shutter 2 muss man in der App beim Gerät auf “Bearbeiten” gehen:
Dort findest du dann die Einstellung Kalibrierung. Bei Aktivierung des Schalters lernt der Roller Shutter dann die Endpunkte des Rollladen ein (Komplette Fahrt nach unten und nach oben.)
Der Rollladen/Raffstore-Motor sollte vorher aber laut Herstellerangaben seine oberen und unteren Endpunkt eingelernt haben (falls dies noch nicht werksseitig erfolgt ist).
Edit: Das funktioniert beim Roller Shutter 3 aber anscheinend noch nicht so, da er noch nicht vollständig unterstützt wird. Lies mal hier weiter.
