**Name des Produktes:Agility 3
**Hersteller:Risco
**Technologie:Z-Wave
**Funktionen: Alarmanlage, Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…
**Link zum Produkt: https://www.riscogroup.com/products/solution/39
Das drahtlose Sicherheitssystem Agility der RISCO Group ist die ideale Lösung für einfache, schnelle und zuverlässige Installationen. Die Agility stattet alle Arten von drahtlosen Installationen mit einer unvergleichlich einfachen Bedienung, Geschwindigkeit und Kosteneinsparungen aus.
Die Agility basiert auf modernster Technologie und ist das zuverlässigste drahtlose System auf dem Markt. Beim Agility System können Sie mit jahrelangem problemlosem Service rechnen und die Geschäftsmöglichkeiten für Installationstechniker erweitern. Haus- und Wohnungsbesitzer erhalten gleichzeitig vollständigen Schutz und einfachen, problemlosen Betrieb. Einmalige Installationswerkzeuge und eine einfache Programmierlogik machen die Agility zum deutlichen Favoriten von Installationstechnikern auf der ganzen Welt.
Technical Specifications
Electrical Characteristics
Power Supply: 14.4VDC/0.5A minimum or 9VAC/0.5A minimum
Current Consumption: 0.35A maximum
Rechargable Backup Batteries: 3 x size AA NiMH cylindrical cell 1.2V 2300 mAH
Relay Outputs: 2 x 3 Amps 24 VDC programmable
Transistor Outputs: 2 x 500mA transistors (Open Collector)
Operating Temperature: -10°C to 40°C (32°F to 131°F)
Storage Temperature: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physical Characteristics
Dimensions: 14.5 cm x 9.0 cm x 4.0 cm (5.7 x 3.54 x 1.57 inch)
Weight (with batteries): 0.24 Kg (0.52lb)
Wireless Characteristics
RF immunity: According to EN 50130‐4
Frequency: 868.65 MHz or 433.92 MHz
