Kurzes Statement zu den ersten Minuten…nach Aktivierung wurden alle Geräte (Zigbee und WLAN) erkannt. Beleuchtung lässt sich schalten und farblich nach Räumen per Sprache steuern…für mich als “SmartHome” Neuling find ich das schon hammermässig genial, bin echt begeistert. Jetzt müsst man nur noch homeegramme aufrufen können…aber trotzdem, genial und danke dafür!
Die Kamera wird in HomeKit derzeit noch nicht unterstützt.
Das hier ist der Release Notes Post zur HomeKit Beta, bitte hier auf Kommentare/Meldungen zum Bereich HomeKit beschränken, danke
Update ist ohne Probleme durch.
Sprachsteuerung mit Siri funktioniert super schnell und mit sofortiger Rückmeldung. (Licht, Heizung…)
Automationen funktionieren nun auch!
Kann endlich die Präsenzsteuerung scharf stellen! Top!
Update auf 2.17.1 hat prima funktioniert , über die WebApp dann HomeKit Beta angebunden, Geräte den Räumen zugewiesen, Siri getestet, begeistert!
Jungs, das habt ihr super gemacht.
Gruß Frankie
Zur früh gefreut! Hat vielleicht für 1h funktioniert. Jetzt wieder nicht mehr! ![]()
@anon11314990 was genau funktioniert nicht?
Ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, dass Automationen nur äuslösen, wenn der Apple TV die Befehle gibt. Sobald das Smartphone selbst im WLAN ist werden die Automationen nicht mehr ausgeführt.
Beispiel: Automation Switch dann Lampe an
Gesteuert von dem iPhone im WLAN wird nur der Switch geschalten. Mit Fernzugriff wird auch die Lampe eingeschalten.
Ganz einfache Automation. Wenn Bewegung Flur, dann Licht einschalten.
Hat zu beginn funktioniert, nach dem Update auf 2.17.1 und der erneuten Synchronisation mit HomeKit. Jetzt nicht mehr. Dabe ist egal ob das Iphone im Wlan oder Mobil, die automationen werden immer über ein Apple TV oder Ipad als Zentrale ausgelöst. Mir geht es weniger darum Automation in HomeKit zu erstellen, dazu nutze ich den homme, vielmehr um die Präsenusteuerung. Wenn Haus verlassen/betretten dann xx.
Muss durch das Update jetzt Zugang zur Beta bekommen haben. War mit 2.17 nicht der Fall. Danke für die Freischaltung!
Habe das Update problemlos auf 2.17.1 machen können.
Ich hatte vorher Homebridge auf meinem Synology NAS in einem Docker Container laufen. Das NAS ist aber momentan wegen defekter Festplatten ausgeschalten.
Habe die Homebridge-Bridge aus Home entfernt, danach Homekit mit homee verbunden, ging ebenfalls ohne Probleme.
Habe anfänglich alle Geräte (8 insgesamt, 5 Zigbee Lightstrips von Hue, 2 Bewegungsmelder von Hue und 1 # Osram LIGHTIFY Plug) hinzugefügt. Danach 1 Lightstrip und die BWM entfernt. Den Lightstrip wieder hinzugefügt und mit einem anderen in der Home App als Gruppe zusammengefasst.
Das ändern der Helligkeit ging schnell und flüssig.Danach habe ich mal ein wenig mit der Farbe rumgespielt und diese über “bearbeiten” hin und hergewischt. Dabei kommt es, sobald ich diese für 2s mache zu zeitlichen, sekundenlangen Aussetzern und Verzögerungen. Heißt, obwohl ich mit dem Finger schon auf rot bin, zeigt er mir noch blau an. Ziehe ich weiter auf grün, kommt Sekunden später dann rot und dann wiederrum Sekunden später grün.
Lies sich mehrfach zuverlässig nachstellen.
Falls ihr Fragen diesbezüglich habt und weitere Infos braucht, bitte fragen.
@anon11314990 hm denke da müssen wir mal weitere Erfahrungen der Community abwarten.
@smoochy nutzt du die offizielle Apple Home App? Das Verhalten nur in der Gruppe oder auch bei einzelnen Geräten?
Ja, die offizielle Home App. iPhone 8, iOS 11.2.6
Problem tritt ebenfalls auf, wenn ich die Gruppe in der HomeApp auflöse und es nur bei einem Lightstrip mache.
Habe ebenfalls mal testweise 2 homeegramme, die die beiden Lightstrips immer synchron halten, deaktiviert. Selbes Problem.
Moin zusammen,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Offensichtlich bin ich für den Homekit-Betatest freigeschaltet (sonst würde ich das Forum hier nicht sehen), aber in keiner der app-Versionen (Prod und Beta) wir mir die Möglichkeit angezeigt, homee mit Homekit zu verbinden. Sollte es dann nicht unterhalb von Alexa und Google zu sehen sein?
Eigentlich ja…
Welche Webapp Version ist bei dir geladen?
Habe es versucht mit der Hue Iris und Lightstrips, aber funktioniert ohne Verzögerung.
Siri versteht schon echt gut find ich, selbst dimmen (ein bissel dunkler, oder auch 20%) funktioniert
Würde gern meine Freundin mit “einladen”, da sagt Homekit aber das ihre Apple-ID der iCloud nicht bekannt ist…liegt das am Beta-Status bzw. das man ja bei der Anmeldung eine Apple-ID angeben musste?
Hallo, ja das hat tatsächlich geholfen, mir war nicht bewusst das auf ihrem Handy noch auf iOS 9.irgenwas läuft…
Merci
Hat sich schon erledigt. Habe immer nur in der iOS-App geschaut. In der Web-App war es tatsächlich vorhanden. Danke trotzdem.
Dir Verbindung von homee und Homekit hat beim zweiten Anlauf funktioniert und nach einer gewissen „Einschwingphase“ von ein paar Minuten, wurde auch alles korrekt angezeigt. Bei den Fibaro Motion Sensoren werden aber im Moment die Helligkeits- & Temperaturwerte nicht ausgewertet bzw. angezeigt (zumindest bei mir). Kommt das noch?
2.18.0
Fehlerbehebungen
- Der Setup Code beim Verbinden wird nun zuverlässig angezeigt.
