Patrik
#1
Beta 1 (5398)
Features
- Unterstützung für neues WLAN-Gerät: myStrom WiFi Switch
- Unterstützung für einige neue Aeotec Z-Wave-Geräte
- homee Backups können jetzt auch mit der iOS App erstellt und heruntergeladen werden
Verbesserungen
- In Plänen werden nun die verwendeten Geräte (Thermostate und Fenstersensoren) angezeigt
- Die nächste Auslösung eines Zeit-Auslösers wird nun zentral vom homee Core berechnet. Dadurch werden Fehler bei der Berechnung vermieden.
- Optionale Eingabefelder beim Hinzufügen von WLAN-Geräten werden nun als solche gekennzeichnet
- Die App zeigt alle Zeiten jetzt in der homee Zeitzone an
- Alle Zeiten werden nun im entsprechendem Format der Region des Endgeräts angezeigt
- Der Zeit Screen in den Einstellungen ist jetzt besser erklärt und zeigt die Zeitzone an in der homee lebt
- Der Einlernprozess von Netatmo-Geräten wurde überarbeitet
- Die Icons für WLAN-Geräte in der Gerät hinzufügen Liste wurden verbessert
- Die Icons für Einschränkungen in den Listen zeigen nun auch den Grad der Einschränkung an. Außerdem sind sie jetzt im Dark Mode besser sichtbar.
- Die Verbindung zu einem homee über die IP-Adresse wird jetzt unterstützt - einfach beim Login die IP anstatt der homee ID eingeben
- Die HomeKit-Beta kann jetzt auch direkt über die iOS App aktiviert werden
- Der Bewertungsscreen ist jetzt besser für kleinere Bildschirme optimiert
Fehlerbehebungen
- Pläne können nun wieder über das Kontextmenü (de)aktiviert werden (iOS 13)
- Homeegramme können nun wieder über das 3D-Touch-Menü dupliziert werden (iOS 11 & 12)
- Das Kopieren von Informationen wie Versionsnummern funktioniert nun wieder unter iOS 13
- Es wurde ein Absturz bei Verwendung der Buttons alle/keine Auswählen in den Einstellungen von Sprachassistenten behoben
- Mögliche Abstürze werden durch das Prüfen von Links vor dem Öffnen im In-App-Browser verhindert
- Bei der Änderung von Eigenschaften eines Geräts ändern sich die Bedienelemente nun entsprechend
- Die Sortierung der App-Lizenzen wurde korrigiert
- Diverse Fehler durch Sonderzeichen in Farbnamen wurden behoben
- Minor text fixes
Patrik
Geschlossen,
#2
Patrik
Angeheftet,
#3
