Release Notes & Feedback zu homee Core Update 2.28.2/3
Hier Mal ein eigenes Thema für das Update, um die „Roadmap“ etwas zu entlasten.
Features
  • Die AI Anwesenheitserkennung wurde wieder entfernt, da die Ergebnisse leider nicht zufriedenstellend waren.
Geräte
Folgende Geräte werden nun durch homee unterstützt:
  • Eltako Funkaktor für Beschattungselemente FSB61NP-230V
  • Eltako RS485-Bus-Aktor für Beschattungselemente FSB14
Verbesserungen
  • Das System zum Versenden von Benachrichtigungen wurde komplett erneuert.
  • Das Verhalten beim Neustart/Herunterfahren von homee wurde verbessert.
  • Verschiedene Nutzer können den selben homee nun nichtmehr getrennt voneinander unterschiedlich benennen.
  • Das Verhalten beim Wechseln von WLANs wurde verbessert.
  • Nicht erreichbare myStrom Geräte werden mit zunehmender Zeit seltener Abgefragt, um das System zu entlasten.
  • homee sendet nun weniger unnötige Informationen an die Apps.
Fehlerbehebungen
  • homee in homee Geräte können nicht mehr zu HomeKit hinzugefügt werden.
  • Die von homee ermittelten Standortkoordinaten werden nun immer korrekt an die Apps übermittelt.
  • Verzögerte Gruppen Aktionen werden jetzt auch ausgeführt, wenn das Homeegramm deaktiviert wurde (nicht gestoppt!).
  • homee in homee verwendet jetzt den richtigen User-Agent bei der Verbindung zum zweiten homee.
  • Der Rauchalarm des Eltako FRW funktioniert nun wieder.
  • Ein Fehler beim Dimmwert des Eltako FUD wurde behoben.
  • Rollläden bleiben verfügbar, wenn ein Stop Befehl gesendet wird, während der Rollläden schon steht.
  • Der QR-Code zum Verbinden von HomeKit geht nicht mehr verloren, wenn die App gewechselt wird.
  • Netatmo Kamera Benachrichtigungen werden wieder korrekt aktiviert.
  • Die Farbtemperatur des Aeotec LED Stripe kann wieder verwendet werden.
  • Das Schalten von Geräten mit fehlendem Würfel führt nicht mehr zu verfügbaren Geräten.
Update lief bei mir wie immer fehlerfrei durch.
Danke für das Update. (die hih-Homekit-Geschichte klammere ich Mal aus).
Ich vermisse in der Liste die „Unter-der-Haube-Optimierungen“… als Vorbereitung auf die neuen Cubes :stuck_out_tongue_winking_eye:
Ergänzung der korrespondieren Frontent-Releasenotes:
iOS App | 2.28.1 (5514)
App Store
19.05.2020
Features
  • Unterstützung für neue Eltako EnOcean Geräte
  • Zu Smart Widgets können nun Notizen hinzugefügt werden
  • Bei der Suche nach Geräten, Homeegrammen, Plänen und Gruppen werden nun die Notiz und die Rufnamen beachtet
Verbesserungen
  • Die Temperaturen eines Heatit-Thermostats werden jetzt direkt in der Geräteliste und den Smart Widgets Klima und Heizung angezeigt
  • Wenn ein Gerät eine Benutzerinteraktion erfordert, wird beim Öffnen des Detailscreens nun der entsprechende Konfigurationsscreen angezeigt
  • Der QR-Code im HomeKit-Setup-Prozess wird ab sofort gespeichert, sodass der Prozess fortgesetzt werden kann, wenn er abgebrochen wurde
  • Der Name des homees ist jetzt für alle Benutzer global - er kann von Admins in den Brain Cube Einstellungen geändert werden
  • Wenn keine Verbindung zu homee besteht, können die Screens zum Hinzufügen von Geräten usw. nicht mehr geöffnet werden
  • Die Benachrichtigungen während eines Neustarts und Herunterfahrens des homee wurden verbessert
  • Beim Tippen auf Push-Benachrichtigungen wird jetzt der Detailscreen für das entsprechende Gerät oder Homeegramm geöffnet
  • Wenn die App über eine Benachrichtigung geöffnet wurde wird nun kein Sound mehr abgespielt
  • Der Verbindungsaufbau zu homees mit großen Installationen funktioniert nun zuverlässiger
  • Alle Screens werden jetzt aktualisiert, wenn sich die Rolle des aktuellen Benutzers ändert, um die Steuerelemente für die entsprechenden Zugriffsrechte zu aktualisieren
  • Die Symbolleisten Alle auswählen / Keine auswählen werden jetzt ausgeblendet, wenn keine Elemente zur Auswahl vorhanden sind
  • Der aktuelle Suchzeitpunkt im Tagebuch wird nun angezeigt, wenn ein Filter aktiv ist
  • Der Schalter des Standalone-Modus wird jetzt korrekt aktualisiert, wenn Änderungen in den WLAN-Einstellungen abgebrochen werden
  • Verbessertes Iconhandling für Schlösser
Fehlerbehebungen
  • Der Button zum Ändern der Einschränkungen für alle Objekte wird nun ausgeblendet wenn keine Objekte vorhanden sind
  • Das Tagebuch weist keine Lücken mehr auf, wenn es per Wischgeste geschlossen und später wieder geöffnet wurde
  • Die Spinner im Tagebuch funktionieren nun wieder
  • Manchmal wurde im Tagebuch bei den Zeiten der falsche Tag angezeigt
  • Die Zeit für den ersten Tagebucheintrag wurde korrigiert
  • Die initialen Screens werden jetzt ordnungsgemäß geladen, wenn die App auf dem iPad im Splitscreen geöffnet wird
  • Abstürze beim Umsortieren wurden behoben
  • Verschiedene Abstürze wurden behoben oder verhindert
  • Minor text fixes
Android App | 2.28.4 (182)
Google Play
19.05.2020
Features
Verbesserungen
  • Direkt Verknüpfungen werden wieder richtig angezeigt
  • Die Steuerung des Lunos Lüfters funktioniert wieder
Web App | 2.28.3 (2fd74c8d)
Zur Web App
19.05.2020
Features
  • Es können jetzt Notizen zu Smart Widgets hinzugefügt werden
Verbesserungen
  • Die Anzeige der Heatit Wandthermostate wurde verbessert
  • Der Prozess des Neustartens und Herunterfahrens wurde verbessert
  • Das homee Backup wird jetzt nicht mehr in einem Popup heruntergeladen
Fehlerbehebungen
  • Kleinere Anzeigefehler behoben
  • Kleinere Designfehler behoben
  • Die Zeitlokalisierung in den Plänen wurde korrigiert
  • Die Geräteauswahl in Smart Widgets wird jetzt wieder gespeichert
  • Der Zigbee Funkkanal Infotext wird wieder korrekt angezeigt
wie war nochmal die reihenfolge beim updaten wenn man 2 homees via hih hat. oder ist das egal?
meine da mal was gelesen zu haben, finde aber nichts mehr.
Schaaaaad…
Unter iOS kommen als Chef-homee keine Push-Benachrichtigungen mehr an.
2.28.3
Mein homee startet alle 10 sek neu. Habe nach 30 Minuten die Stromversorgung entfernt. Nach dem anstecken der Stromversorgung kommt die Meldung Zwave Würfel vermisst, Zwave Würfel hinzugefügt. Abgenommen, aufgesetzt, kommen mehrere Meldungen Zwave Würfel hinzugefügt. Einmal zeigt es einen violetten Würfel, dann einen grünen Würfel. Ich habe einen grünen Würfel.
Anmerkung dazu in der Android-App:
Die (Geräte)Suche filtert bereits ab dem ersten eingegebenen Zeichen. Allerdings wirkt das Ergebnis anfangs etwas willkürlich. Einzelne Geräte werden gefiltert; andere, die den Buchstaben ebenfalls nicht enthalten werden weiterhin angezeigt.
Ab 3 Zeichen filtert die Suche bei mir dann korrekt.
Randnotiz: der Name eines ausgegrauten Geräts wird bei Eingabe des zweiten Zeichens normal schwarz.
Das ist ein Fall für @Support und die Devs
