Release Notes Core Beta 2.34
RC1 (ad4506aa)
USB-Update
Anleitung USB-Update
:rocket: Features
  • Es gibt gleich zwei neue Pläne: Den Anwesenheitssimulationsplan und den Elektroheizplan.
    Der Anwesenheitssimulationsplan simuliert durch zufälliges Ein- und Ausschalten eine Anwesenheit - z. B. wenn man im Urlaub ist.
    Der Elektroheizplan ermöglicht es, einen Heizplan für Geräte zu erstellen, die sich nur Ein- oder Ausschalten lassen.
  • Es gibt ein weiteres Szenario: Mithilfe der Sonnenautomatik lassen sich z. B. Rollläden automatisch öffnen und schließen, wenn der Schwellwert für die Helligkeit überschritten wird. Außerdem können bestimme Rollos sogar ihre Lamellen nach dem Sonnenstand ausrichten.
  • Der Nutzer kann sich jetzt per Pushnachricht aufs Smartphone über kritische Ereignisse informieren lassen, wobei ein Benachrichtigungston erklingt. Diese Option lässt sich für Gerätealarme und einzelne Homeegramme einstellen.
:light_bulb: Geräte
Folgende Geräte werden nun durch homee unterstützt:
  • Rademacher DECT RolloTron
  • Hörmann RollMatic 2
:shortcake: Verbesserungen
  • Der Warema Cube bekommt ein frisches Software-Update.
  • Diverse kleinere Verbesserungen.
:bug: Fehlerbehebungen
  • Die Temperaturwerte bei Qubino Flush Relays 2 werden jetzt korrekt aktualisiert.
  • Bei homee-in-homee können jetzt wieder homees per IP hinzugefügt werden.
RC2 (2f729cda)
USB-Update
  • Bei den Modi zur automatischen Aktivierung der Anwesenheitssimulation, stehen jetzt alle vier Optionen (Anwesend, Schlafen, Abwesend und Urlaub) zur Auswahl.
  • Bei Verwendung von HomeKit kam es zu Verbindungsproblemen, diese sind jetzt behoben.
  • Das automatische Aktivieren der Anwesenheitssimulationspläne hat nicht funktioniert, wenn beide Modi (Urlaub und Abwesend) aktiviert sind. Zusammen mit der oben genannten Verbesserung, wird dieser Fehler behoben.
  • Die Anwesenheitssimulationspläne haben minütlich den Status der Geräte abgefragt und in das Tagebuch geschrieben. Das passiert nun nicht mehr.
  • Diverse kleinere Fehler sind nun behoben.
RC3 (3adf469a)
USB-Update
:rocket: Features
  • Bei der Erstellung der Anwesenheitssimulation kann jetzt eine Mindest- und Maximalzeit je Schaltintervall eingestellt werden.
:bulb: Geräte
  • TRADFRI Shortcut Button (IKEA)
  • Aeotec ZW187 Recessed Door Sensor 7
  • Becker Centronic SensorControl SC911
:cake: Verbesserungen
  • Der Warema Cube bekommt ein neues Software-Update. Dadurch hängt sich der Cube nicht mehr sporadisch auf.
  • In der Sonnenautomatik kann jetzt auch die Position für einen Markisen-Volant eingestellt werden.
  • Diverse kleine Verbesserungen.
  • Beim Verändern des Dimmwerts wird beim Aeotec Smart Switch 7 jetzt der korrekte Status (An/Aus) angezeigt.
  • Bei der Warema Wetterstation Plus wurden teilweise falsche Werte angezeigt. Das ist nun nicht mehr der Fall.
