Release Notes Core Beta 2.32
RC1 (206ae80e)
USB-Update
Anleitung USB-Update
:rocket: Features
  • Für Energiesparpläne können nun Zeitschranken angelegt werden in denen der Plan nicht laufen soll (nur homee AT smartENERGY).
  • Die Solltemperatur von Thermostaten kann nun verknüpft werden.
:bulb: Geräte
Folgende Geräte werden nun durch homee unterstützt:
  • Steca coolcept fleX und coolcept³ fleX
  • Eltako Funk-Jalousie- und Rollladen-Aktor FJ62NP-230V
  • Eltako Funk-Lichtaktor FL62NP-230V
  • Eltako Funk-Relaisaktor FR62NP-230V
  • Aqara Temperature and Humidity Sensor
  • Heat it Z-TRM3
  • TKB Home TZE93.716
:cake: Verbesserungen
  • Das Hinzufügen von AVM, Homematic und Nuki Geräten wurde überarbeitet.
  • Die Würfelnamen in Benachrichtigungen wurden angepasst.
  • Die Einheit für Luftdruck des AFRISO TDM 51F wurde von Pa zu bar geändert.
  • Energiesparpläne starten nun am selben Tag (nur homee AT smartENERGY).
  • Diverse kleine Verbesserungen.
:bug: Fehlerbehebungen
  • Die Solltemperatur bei den Geräten AFRISO FT / R FTF, AVD 10, AVD 20-D, AVD 30 und CosiTherm kann nun in den richtigen Schritten eingestellt werden.
  • Die Temperaturen des Danfoss RS Raumsensors können nun in den richtigen Schritten eingestellt werden.
  • Der AFRISO FTM Sensor meldet den Binäreingang richtig herum.
  • Aufwachintervall und Batterieladung bei AFRISO DTA 20 E funktionieren wieder korrekt.
  • Eltako FUD Dimmer funktionieren auch bei mehrmaligem schalten korrekt.
  • AFRISO TDM 51F erkennt nun auch ein Stromausfall.
RC2 (6db399b5)
USB-Update
:bulb: Geräte
  • Eltako Funk-Universal-Dimmaktor ohne N-Anschluss FD62NP-230V *
  • Der Eltako Multisensor MS unterstützt jetzt 3 weitere Helligkeitswerte (Gerät muss neu eingelernt werden).
  • Das Heat it Z-TRM3 Thermostat unterstützt weitere Funktionen. *
  • Die Verknüpfung von Raumthermostaten und Thermostaten funktioniert jetzt auch.
  • Die Endlagen von Eltako FSB Rollläden werden jetzt zuverlässig erkannt.
  • Der Taster an Danfoss Raumthermostaten funktioniert jetzt.
  • Diverse kleine Fehlerbehebungen.
* Für diese Änderungen werden App Updates benötigt die noch folgen
RC3 (de33d254)
USB-Update
  • Die Verknüpfung von Raumthermostaten und Thermostaten funktioniert jetzt auch für bereits hinzugefügte Geräte.
  • Die Statusmeldungen von NodOn Roller Shutter werden nun korrekt übermittelt.
  • Die Gruppenzugehörigkeit wird beim Duplizieren von Homeegrammen übernommen.
