Was willst du damit machen?
Netatmo Aussenwert sinkt unter Innenwert (Lüften warmer Innenraum) ; “Wenn Temperatur aussen sinkt unter Temperatur innen, dann…”
8 „Gefällt mir“
dann was? Fenster aufmachen?
Dann z.B. Push-Nachricht zum Lüften. Da wir Richtung SmartHome steuern, ist Fenster öffnen (motorisierte Dachluken sind schon Standard) nicht fern.
Sollte dann wohl auch mit weiteren Werten funktionieren: Wenn Luftfeuchte S1 größer/kleiner als S2…wenn Helligkeit S2 höher/niedriger als S2.
Ich hoffe die “was dann?” Frage spiegelte Interesse und nicht Ablehnung wider.
Halte ich persönlich für eine sehr interessante Idee, aber ich würde das gar nicht auf nur zwei Werte begrenzen. Ich plane z.B. die Fenster Kontakte mit Temperatur Sensoren auszustatten und vermute das sich damit etwas genauere Raum Durchschnittstemperaturen errechnen lassen.
