Relaissteuerung mit Homee Brain Cube
Ich suche ein Bauteil mit zwei Relais, welches von dem weißen Brain Cube gesteuert werden kann, um zwei Garagentore zu steuern.
Hallo und willkommen in der homee Community.
An welcher Stelle willst Du denn die Relais einsetzen?
  1. Zwischen einem Bestandstaster/-schalter und der Garagentorsteuerung?
  2. Direkt an den Eingängen der Garagentorsteuerung?
Wenn 1. ist das ein Impulstaster, der das Tor je Tasterdruck auf/stop/zufährt? Oder ist es eine Tastwippe mit auf/zu?
Direkt nur vom BrainCube aus, kannst Du die Shelly Relais-Module nutzen (WLAN-Abdeckung im Bereich des Garagentores vorausgesetzt.
Hey danke für die schnelle Antwort.
Also ich hatte vor die Relais direkt an der Funkfernbedienung anzuschließen, sie müssten also am besten potentialfrei sein, um sozusagen ein Tastendruck zu simulieren. Zur not kann ich diese aber auch umbauen.
Wären das hier damit möglich: https://amzn.eu/d/dp4ai9z
Oder die im Doppelpack: https://amzn.eu/d/5qNaeVJ
Also Sehlly ist definitiv die richtige Adresse, wenn du es mit WLAN (dem Brain Cube) steuern willst.
@ch.krause ha wohl eher an den Schalter in der Garage selber gedacht. So habe ich, und auch einige andere hier, das gelöst. Das mit der Fernbedienung hört sich mir nach reichlich basteln an. Da müsstest du ja erstmal die Fernbedienung der Garage auseinander nehmen. Solltest du das dennoch machen wollen, ist vermutlich der Sehlly Uni für dich am besten geeignet.
Joah, parallel am Tastereingang der Garagentorsteuerung ist wohl am einfachsten. Welche Antriebe hast denn im Einsatz?
