Hallo liebe Gemeinde.
Ich wollte gerne mit einem Relais den Stromverbrauch des Kochfeldes überwachen.
Gibt es soetwas, oder hat einer eine Idee?
LG Werner
Ist das Kochfeld mit Festanschluß oder steckt es in einer “normalen” 230V Steckdose?
Wieviel Watt werden max. gezogen, wenn alle Platten voll an sind?
Ist festanschluss mit Starkstrom.
Eine funktionierendes Gerät, dass schon intergiert ist:
Evtl. reicht auch diese:
Ein mögliches Gerät, dass noch nicht unterstütz wird:
Danke für die schnellen Antworten!
Ich wollte nicht den kompletten Strom überwachen sondern die einzelnen Stromquellen.
Aber so habe ich dann einen Anhaltspunkt.
LG Werner
Bei den Aeotec kann man doch auch die drei zum Stromanschluß des Induktionsfeldes gehenden Leitungen messen. Dasselbe gilt für den Qubino. Es kommt ja darauf an, wo er in der Leitung sitzt.
Bei “normalen” Verbrauchern, die in einer Steckdose stecken, gibt es diverse WallPlugs, die auch eine Verbrauchsmessung ermöglichen. Das reicht bei machen (nicht allen) sogar für eine Waschmaschine oder einen Trockner. Das gibt es allerdings nicht für Drehstromsteckdosen, aber da das Kochfeld ohnehin fest angeschlossen ist, bleibt da nur der Weg über eine Messstelle im Zählerschrank (s.o.)
LG Christian
Vielen lieben Dank Christian ,
jetzt bin ich schlauer.
