ich suche einen smarten Wandschalter den ich durch mein regulären Wandschalter ersetzen kann.
Wichtig ist hierbei das er dann auch die ankommende 240V Spannung schaltet. Gerne auch mit Dimm-Fuktion.
Die Neos funktionieren ganz gut. Sind zwar nicht offiziell unterstützt und kein Dimmer, aber schalten tun sie ordentlich. Kleine Einschränkungen, siehe WIKI. Protokoll z-wave
Vielen Dank erstenmal für die Antworten. Werde mir die einzelnen Lösungsvorschläge mal anschauen. Gerade für das Steuern der Deckenleuchten wären solche Schalter naheliegend… dachte ich.
Will ungern unter den Lichtschalter einen weiteren anbringen. Da wäre (z. B.
bei Besucher) die Verwirrung vorprogrammiert.
Hinter den Lichschalter kommt ein Relais.
Die Lampe wird an das Relais geschaltet und der Lichtschalter an das Relais.
Sprich, mit dem Lichtschalter schaltest du nur das Relais und dieses schaltet die Lampe.
Da ist keine Verwirrung oder sonst etwas komisches.
