Hallo Zusammen,
meine Dachluke wird mit einem Fibaro gesteuert. Mein Netatmo meldet Temperatur, Wind oder Regen.
Mein Homeegramm sieht jetzt folgendermaßen aus:
WENN Temp. im Gang auf unter 18° fällt
oder WENN Temp. Außen auf über 30° steigt
oder WENN Regensensor Regenbeginn meldet
oder WENN Windböengeschwindigkeit über 30 km/h steigt
DANN mach dachluke auf 100% (zu)
Das Homeegramm funktioniert auch (allerdings meldet der Regensensor etwas spät)
Allerdings funktioniert dieses Homegramm nur bei Regenbeginn. Wenn es nur noch ganz leicht nieselt und ich würde die Dachluke zum Lüften wieder öffnen, dann würde das Homegramm bei richtigem Regen nicht wieder schließen.
Das Problem ist, dass ich als Auslöser nur Regenbeginn angeben kann und nicht die Menge wie z.B. bei mehr als 10 mm/ std.
Jetzt könnte ich auch als Auslöser jede Minute die Regenmenge abfragen, aber dann müsste ich für jeden Auslöser ein eigenes Homeegramm erstellen.
hat jemand eine bessere Lösung?
