Hallo Zusammen. Ich stehe auf dem Schlauch, da ich ansich nur ein Homeegramme erstellen wollte, welches den Rauchwarnmelder startet wenn Motion Eye von Fibaro oder der Türkontakt eine Öffnung feststellt. Also um deutsch…wenn Türe geöffnet…dann schalte Signal vom Rauchwarnmelder ein. Geht eine solche Konstellation nich5. Bisher in der Telekom Magenta Smarthome könnte man es genauso einrichten.
Welchen Rauchwarnmelder aus dem Telekom Magenta System hast Du denn?
Der wird via DECT angekoppelt und wird nicht unterstützt.
Der wird via WLAN angebunden und wird nicht unterstützt.
Dieser wird via Homatic-Funkstick angebunden und wird nicht unterstützt.
Zu diesem gibt es einen Gerätevorschlag, der noch nicht umgesetzt ist:
Ich habe den Fibaro Rauchwarnmelder im Einsatz. Unterstützt aber dann wohl scheinbar nicht diese Funktion. Dachte könnte bei einer Bewegung den Melder starten lassen.
Die Sirene des Fibaro Rauchmelders lässt sich leider nicht seperat ansteuern, allerdings gibt es andere Rauchmelder, bei denen dies möglich ist.
Zum Beispiel:
oder du setzt eine der unterstützen Sirenen ein
und im homee shop
