Raspberry Pi ; Alles rund und herum
Nach dem ich hier in verschiedenen Post`s vom Raspberry Pi und dessen Möglichkeiten gelesen habe, wäre es doch schön, wenn die erfahrenen User hier ein kleines How To posten könnten.
Einsteigerhilfe ; Projekte ; nützliches im Zusammenhang mit homee
Freue mich über viele Beiträge und Link`s
Holger
Hier runterladen:
Anleitungen:
https://nodered.org/
https://himpler.com/blog
Na da habe ich ja nächste Woche was vor mir :flushed:
Man, Man, hier mitzulesen macht arm bzw. raubt Zeit.
Frage: Welchen Raspberry Pi habt Ihr? Empfehlungen?
Danke. Ruhige Nacht
BLRD
Pi3 - nimm ein Starterkit, z.B. das hier:
http://amzn.to/2wEWqEg *
  • ist ein Affiliate Link für Stefan Himpler (der Junge hat es verdient was für seine Arbeit (Homebridge-Homee Plugin und NodeRed-Homee-Plugin) zu bekommen…
OK, wenn dem so ist, wieder 70€!
Danke für Antwort.
P. S. Muss dann mal schauen, was mit meinem Xiaomi Vacuum geht.
BLRD
Habe ebenfalls ein Starterkit bestellt, für Anfänger.
Leider nicht das verlinkte von @hblaschka. Hätte gerne unterstützt !
… der Xiaomi ist eingebunden sowohl in alexa, als auch in homee :wink:
Also mit Pi geht einiges.
:+1::ok_hand:
Mehr, bitte mehr, Links oder hier bei homee.
Thanks
BLRD
@fisch meint iobroker auf dem Raspi.
Hier kannst du dann einen Adapter aufspielen und den Sauger ansteuern.
Am besten noch node Red mit dem wemo Plugin .
So kannst du einen wemo Switch in homee anlernen und dieser ist dann über Node -Red und iobroker mit deinem saugroboter verbunden.
Mit Rückmeldung ob an oder aus.
Allerdings benötigt man dann noch den Token für den Xiaomi . Ohne diesesn läuft das leider nicht.
Muss ich mal sehen, wie das noch mal ging den auszulesen . ( ist schon so lange her…)
Zum Auslesen des Token findet man relativ schnell eine Anleitung. Eine gute, deutsche Quelle ist das www.roboter-forum.de
Anstatt der 70 Euro: Mini SD Karte und Mini USB hat man gerne noch daheim. - > Pi bestellen und bei ebay für nen 5er ein Gehäuse. Andere machen das mit einem 3d Drucker. Für den Pi gibt es auch laufend irgendwo Aktionen.
:coffee:
Ich habe auch eine Frage zum Pi, undzwar habe ich eine WD MyCloud um Handys und Computer zu sichern, ich hatte mir die leider geholt bevor ich richtig ins SmartHome gekommen bin und noch nicht so viel wusste was das alles für Möglichkeiten mit sich bringt. Sonst hätte ich mir ein NAS geholt.
Nun zu meiner Frage, weiß einer ob ich z.B. Videos von Kameras über den Pi auf der MyCloud absichern kann? Ich habe noch (Ihr macht es einem echt nicht leicht zu widerstehen!) keinen Pi und das wäre optimal um keine extra Festplatte zu kaufen um die Aufnahmen abzuspeichern.
Nachtrag: Google hilft einem doch schon häufig weiter, es sollte funktionieren und ich hab auch mehrere Anleitungen gefunden wie das funktionieren sollte. Auf einem groben Blick schaute es auch überall sehr ähnlich aus. Dann steht dem ja nichts mehr im Wege jetzt!:raised_hands:
Ich hab ne WD Livebook Duo und mit der geht das.
Du musst halt das FTP Laufwerk im pi mounten und dann kannst du auch auf die Daten zugreifen.
Auch sehr interessant und bei mir demnächst so im Einsatz:
Flic Buttons ohne Smartphone mit Rpi3 und Node-RED.
Cool. Ich warte noch auf meinen Flic Hub. Der würde dann auch ohne Handy funktionieren. Bis dahin mal gebookmarked.
:coffee:
Moin,
wenn du den Raspi nicht gleich brauchst, lohnt mal etwas warten.
Bzw. trage das gesuchte bei MyDealz ein und du bekommst bei einem Deal eine Info.
Danke!
Hab es jetzt laufen. (bei Gravis gab es noch flics :grin:)
Hat nicht einmal 5 min. gedauert es einzurichten. Schnelle Reaktionszeit.
Retouniere dein hub :wink:
Edit: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-flic-buttons
