Hallo @Sofasportler
Wie kann ich den Rademacher Gurtwickler (welches Modell?) in homee einbinden?
Wie kann ich den Homepilot über hih in homee einbinden?
Hallo @Sofasportler
Du brauchst dazu eine Raspberry und iobroker mit Nodered.
Eine Anleitung zu hih gibt es hier:
Für den Homepilot gibt es einen iobroker Adapter (Software), mit dem Du auf den Homepilot zugreifen kannst. Die Gurtwickler müssen nur Duofern sein und am Homepilot funktionieren.
Vielen Dank @Sofasportler
Dann werde ich mich mal daran versuchen. Es wäre natürlich besser, wenn homee einen iobroker integriert hätte.
… das wird nicht passieren.
Wobei man sagen muss, dass die Verbindung von homee an iobroker und auch vhih durch die tolle Arbeit von @stfnhmplr super easy geht.
@coffeelover, kannst du mir dazu den Link schicken? Danke
@Pit8818 im link von @Sofasportler steht wie’s geht. ![]()
es gibt auch ein wiki und einen youtubechannel
evtl. ist die Bastellösung von @Chris noch eine Alternative für Dich.
Leider gibt es nichts ohne Bastelei. Deshalb sind meine Rolläden auch alle noch analog aber ausfallsicher bedienbar.
Hallo, wollt mal fragen ob die Variante homepilot und iobroker funktioniert hat?
Gruss Roland
Wen fragst Du das?
Läuft bei mir problemlos. Einbindung in homee über vhih.
Ich dachte, frag mal in die Runde. Ich bekomms nicht hin, hättest du vllt den Flow für mich? Sehe das Gerät allerdings im Homepilotadapter auch nicht, ist verbunden, aber mehr kann ich nicht erkennen.
Gruss Roland
Welches Gerät siehst du nicht im Adapter? Deinen Gurtwickler?
Dann nochmal Adapter deinstallieren und neu installieren.
Das Problem hatte ich anfangs auch erst.
Flow habe ich nicht, nur ein vhih Gerät je Wickler, welches in homee ist. Von hier aus steuere ich dann über HGs.
Hast du denn auch schon einen virtuellen homee?
Ja, verstehe nicht wie Homepilot mit virtuellem homee in Node Red verbunden wird.
Hi, hier mal mein Flow für den Gurtwickler,
Hast du den vhih schon am laufen?
„id“: „c5d05023.07b8d“,
„type“: „homeeDevice“,
„z“: „b9271604.b07bf8“,
„virtual-homee“: „“,
„name“: „Rollladen Schlafzimmer“,
„nodeId“: „330“,
„showNodeId“: true,
„profile“: „2002“,
„icon“: „default“,
„attributes“: [
„instance“: 0,
„minimum“: 0,
„maximum“: 100,
„current_value“: 0,
„target_value“: 0,
„last_value“: 0,
„unit“: „%25“,
„step_value“: 1,
„editable“: 1,
„state“: 1,
„last_changed“: 1573237874,
„changed_by“: 1,
„changed_by_id“: 0,
„based_on“: 1,
„data“: „“,
„id“: 330,
„type“: 15,
„node_id“: 330
„instance“: 0,
„minimum“: 0,
„maximum“: 4,
„current_value“: 0,
„target_value“: 0,
„last_value“: 0,
„unit“: „n%2Fa“,
„step_value“: 1,
„editable“: 1,
„state“: 1,
„changed_by“: 1,
„changed_by_id“: 0,
„based_on“: 1,
„data“: „“,
„id“: 331,
„type“: 135,
„node_id“: 330
„statusTemplate“: „“,
„x“: 870,
„y“: 1440,
„wires“: [
„d5e44050.e05b8“
„id“: „def1c099.2f9a78“,
„type“: „ioBroker in“,
„name“: „Position Rollladen Schlafzimmer“,
„topic“: „homepilot20.0.Actuator.3-14234511.Position“,
„payloadType“: „value“,
„onlyack“: „“,
„func“: „rbe“,
„gap“: „“,
„fireOnStart“: „true“,
„x“: 340,
„y“: 1440,
„wires“: [
„4e199061.8833d8“
„id“: „4e199061.8833d8“,
„type“: „json“,
„name“: „“,
„property“: „payload“,
„action“: „“,
„pretty“: false,
„x“: 540,
„y“: 1440,
„wires“: [
„2a02cdec.13a602“
„id“: „2a02cdec.13a602“,
„type“: „function“,
„name“: „Level“,
„func“: „node.send({payload:{„attribute“:{„id“:330,„value“:msg.payload}}})\n“,
„outputs“: 1,
„noerr“: 0,
„x“: 660,
„y“: 1440,
„wires“: [
„c5d05023.07b8d“
„id“: „c0822d80.bcb048“,
„type“: „ioBroker out“,
„ack“: „false“,
„autoCreate“: „false“,
„stateName“: „“,
„role“: „“,
„payloadType“: „“,
„readonly“: „“,
„stateUnit“: „“,
„stateMin“: „“,
„stateMax“: „“,
„x“: 1420,
„y“: 1440,
„wires“: []
„id“: „d5e44050.e05b8“,
„type“: „change“,
„name“: „“,
„rules“: [
„t“: „set“,
„p“: „payload“,
„pt“: „msg“,
„to“: „payload.targetValue“,
„tot“: „msg“
„action“: „“,
„property“: „“,
„from“: „“,
„to“: „“,
„reg“: false,
„x“: 1140,
„y“: 1440,
„wires“: [
„c0822d80.bcb048“
Mist, antworten verpennt
Nee, das Ding zickt noch rum.
Der Adapter verbindet sich mit der bridge, sieht auch aus als wäre es ok. Sobald ich aber dann einen Gurtwickler verbinde stürzt der Adapter ab und startet neu in Endlosschleife.
Danke für den Flow, aber noch rennt das Ding nicht.
Gruss Roland
Du meinst mit Bridge den Homepilot, richtig?
Ich habe den HP V2 und den dazugehörigen Adapter.
Welchen nutzt Du und welche Gurtwickler hast Du?
Nee, es gibt neben dem Homepilot noch ne bridge, ist sozusagen ne abgespeckte Version ohne Szenen, Zeitsteuerung, usw. Müsste aber eig. funktionieren laut der Beschreibung von dem Adapter Homepilot 2.0, Gurtwickler ist der RolloTron Basis DuoFern 1200-UW.
