Qubino ZMNHCD1 Flush Shutter
Hallo zusammen.
ich möchte gerne einen Qubino ZMNHCD1 Flush Shutter mit Rolladenmotor in eine Abzweigdose verbinden. Da habe ich nur Phasen und Neutral Leiter. Laut den Qubino Schaltplan brauche ich zwei Leitungen,
einen für Schließen ( Q2 )anderen für Öffnen (Q1)
Habe ich das richtig verstanden oder
besteht eine andere möglich?
Hallo @darius2410,
Du brauchst einmal die Zuleitung, also L und N und du brauchst die Leitung, die zum Motor führt, für AUF und AB. Optional noch die Leitung, die zum Taster/Schalter führt, falls du einen hast.
Liebe Grüße
Danke für deine Antwort.
Dann muss ich an Q1 und Q2 die gleiche Leitung anschließen oder wie?
Nein.
An einen Rolladenmotor gehen in den meisten Fällen 4 Adern, jeweils eine für AUF, AB, Neutralleiter und Schutzleiter.
Die Ader für AUF kommt auf Q1 und die Ader für AB auf Q2
Also, wenn ich das so lese, solltest Du das Hantieren mit der Motorspannung lieber einem Elektriker überlassen.
Das Bild aus dem Manual kennst Du aber schon?
STROMLAUFPLAN (110 - 230 VAC, 24 VDC)
Stromlaufplan-Legende:
N… Neutralleiter
L… Phase
Q1… Ausgang für Motor - öffnen
Q2… Ausgang für Motor - schließen
I2… Eingang für Schalter / Taster (schließen)
I1… eingang für Schalter / Taster (öffnen)
TS… Klemme Temperatursensor
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=GOAEZMNHCD1&cert=ZC10-17045565
Danke. Ist der Schellenberg 21106 Rolladenmotor mit homee kompatibel?
Nein, es ist kein Produkt mit Schellenberg Funk kompatibel.
besteht überhaupt möglich einen Qubino Flush Shutter mit einem Rolladenmotor was hat nur L,N und Schutz Leiter zu verbinden?
Zu zeit wird der Rolladenmotor per
Fernbedienung betrieben
Nein, dein Rolladenmotor arbeitet mit einem proprietären Funkprotokoll.
Danke vielmals. Worauf soll ich bei Neukauf achten.
Beim Neukauf eines Rolladenmotors?
Einfach einen „dummen“ Motor ohne Funk, dann kannst du jeden Rolladen-Aktor verwenden.
Liebe Grüße
Elektronische Endlagenschalter wären auch von Vorteil
Vielen Dank. Habe schon gefunden
