Qubino ZMNHBD1 2 Relais - kein Werksreset möglich
Moin,
vor zwei Tagen hat sich ein Doppelrelais von Qubino bei mir verabschiedet.
Hatte noch ein am Lager und wollte es includieren.
Hat soweit auch geklappt.
Dann wollte ich einen Taster auf Schalter, den anderen Taster auf Taster 1sec via Expertenmodus setzen.
Dabei hab ich wohl was falsch gemacht.
Egal, dachte ich setzte das Teil auf Werkseinstellungen zurück.
Also ans Netz und innerhalb 30sec 5x kurz hintereinander den Taster betätigt.
Aber will nicht. Das Relais 1 geht nach 2sec sofort auf ON das Relais 2 bleibt OFF.
Bis auf das das Gerät aus dem Homee abgemeldet ist geht kein Werksreset.
Oder mach ich was falsch ??
Hallo und einen Schönnen Sonntag gewünscht.
In der Anleitung steht folgendes :
FACTORY RESET
  1. Connect the device to the power supply
  2. Within the first minute (60 seconds) the device is connected to the power supply, toggle the
    switch connected to the I1 terminal 5 times within 3 seconds (5 times change switch state).
    OR
    If the device is powered by 24 V SELV supply, press and hold the S (Service) button for more
    than 6 seconds
    ⓘ By resetting the device, all custom parameters previously set on the device will return to
    their default values, and the owner ID will be deleted. Use this reset procedure only when the
    main gateway (hub) is missing or otherwise inoperable
Demnach hätte das funktionieren müssen.
Ich benutze meist den S-Button auch bei 230V dabei funktioniert er auch.
Mit dem I1 hatte ich auch schon öfter Stress.
Versuch das mal.
Moin,
OK habe den nun wieder installiert und die Parameter wie manuell auf Werkseinstellungen gemacht. Nun scheint alles zu funktionieren.
(Habe ja nur 2 Parameter verändert)
Vielleicht mach ich es nochmal über S-Button - nach dem Mittag :wink:
