Hallo!
Ich habe bei mir zwei Qubino RGBW Dimmer verbaut und wollte mal wissen ob das normal ist das ich im homee nur 1 Schalter sehe anstatt 4 obwohl er ja 4 Eingänge hat?
(Ist in Webapp und Androidapp gleich)
Nun zum eigentlichen Problem:
Die 4 Eingänge sind auf Standardkonfiguration.
Da meine bessere Hälfte mit den 4 Tasten nicht so gut zurecht kommt, habe ich versucht mittels Homeegramm es so zu richten, dass egal über welche Taste eingeschaltet wird, der Ledstripe Weiß leuchtet.
Das funktioniert auch soweit, jedoch lässt sich der Stripe dann nur ausschalten indem ich über Eingang 4 des Dimmers den Szenenmodus aktiviere und durch nochmaliges drücken beende. Dann geht der Stripe auch aus.
Hab ich da einen Denkfehler oder wie macht ihr das?
