Qubino Mini Dimmer Gen7 kompatibel?
Moin,
ich hatte bei mir noch in einer Kiste ein Qubino Mini Dimmer liegen und hatte dazu eine kleine Porjektidee. Leider versuche ich aktuell vergeblich, den Mini Dimmer am Homee anzulernen. Kann es sein, dass dieser nicht Gen7 kompatibel ist?
Hast du ihn vorher zurück gesetzt?
Ich bin der Meinung „Ja“. Er blinkte jedenfalls grün. Ich werde noch einmal einen Test machen. Hast du einen davon am Gen7 in betrieb? Das würde dann ja schon einmal bedeuten, dass es eigentlich gehen müsste.
Funktioniert mit der Web-Applikation … ist aber ziemlich mühselig.
Manchmal finden sich die Geräte garnicht, dann erfolgt ein Kopplung ohne Parameter als „unknown device“, manchmal kommt keine Abfrage der Sicherheits-Pin, so dass das Gerät im „unsecured_mode“ angelernt wird.
D.h. immer wieder Gerät entkoppeln, am besten auf Werkseinstellung zurücksetzen und neu einbinden über „Anderes Z-Wave-Gerät“. Vielleicht auch mal Homee neu starten und kurze Distanz zum Homee beim Anlernen versuchen.
Gruß Norman :blush:
