Qubino Flush Shutter möglich?
Grundsätzlich möglich. Ich würde dies aber nur bei gleich großen Rolläden tun, sprich wenn die Laufzeiten hoch/runter gleich sind.
Zu beachten wäre noch, dass die Gesamtleistung der 2 Rolläden zusammen kleiner ist als die zulässige Leistungsaufnahme des UP-Moduls.
Also ich habe aktuell ja auch ein wenig Sorgen mit zwei Qubino flush shutter - Aktoren. Habe zwei Original qubinos mit der selben (alten?) Software wie du.
Habe aber noch zwei andere (ein Original und ein Schweiger - Qubino) auf denen die 7.0 er Software läuft.
Bei mir ist ein Unterschied aber nur bei der Nutzung per Schalter erkennbar. Am homee verhalten sich alle qubinos gleich…
Michael
Feedback vom Qubino Support:
We just recently get the Homee for tests…
…the most of the issues of the shutters are because the shutters are the devices that needs a good look at the manual and it’s settings if you have the shutters ending the SN in H1S5P2 i can tell you to setup the parameter 76 and 85 to 30 and follow the inclusion procedure on page 40 - 42 if you have the shutters ending the SN in H1S7P2 the parameters 76 and 85 are already set there so just follow the calibration procedure.
