Qubino Flush RGBW Dimmer
Schau mal hier Aeotec LED Strip - #197 von Micha
Brauchst aber NodeRed dafür…Ansonsten nur über den Expertenmodus/ Parameter setzen.
VG :cowboy_hat_face:
Expertenmodus würde mir ja reichen, aber selbst das funktioniert nicht. Aber danke für deinen tipp mit dem Beitrag.
Das sollte aber schon gehen das du über den Expertenmodus die Effekte aufrufen kannst…was funktioniert am Expertenmodus nicht? Du kannst den leider nicht in Homeegrammen verwenden, meinst du das?
Danke für deine super schnelle Rückmeldung!
Egal welchen Wert ich über den Expertenmodus an den Dimmer sende, verändert sich das Verhalten nicht. Um die Homeegramme geht es mir gar nicht. Das bekomme ich dann später über meinen iobroker schon irgendwie geregelt :slight_smile: aber dafür sollten die Parameter an sich erstmal funktionieren.
Beste Grüße
André
Du meinst schon den Parameter 5 ( Auto Scene Mode Set), Größe 1 und die Werte zwischen 1 und 5, richtig?
Setzt Du die Werte beim eingeschalteten Licht?
Ich denke auch, dass das Problem gerade eher vor dem Homee sitzt :sweat_smile: ich versuche es nochmal anders zu formulieren.
Ziel: beim einschalten des LED Stripes am Qubino RGBW Dimmer über Homee, soll direkt der Rainbow Modus starten.
Aktuell ist es so, dass wenn ich den Streifen einschalte, ich im normalen Farbmodus bin. Sprich klassische Farbauswahl über den Farbkreis.
Ich denke die Besonderheit in meinem Fall ist, dass ich die Eingänge 1-4 nicht belegt habe, sondern der Dimmer Dauerstrom bekommt.
Genau DAS geht halt leider nicht Out of the Box… du kannst über den Expertenmodus im Gerät die Effekte aufrufen, beim Ausschalten ist das dann wieder weg. Aber probier erst mal ob das funktioniert, wenn du eh schon den Broker hast dann ist ein vhih Gerät über NodeRed Red ja der einfachste Weg um die Effekte auch in HG oder beim Einschalten zu laden
JETZT hab ich es verstanden :joy: vielen Dank für die Erklärung. Ich hab beim herumspielen den Wert im Expertenmodus immer wieder unbemerkt selber zurückgesetzt, weil das ja nur temporär gespeichert bleibt :joy:
Super, jetzt kann ich mich ans Node Red machen.
Danke zusammen!
Dann viel Erfolg, schön wenn wir helfen konnten :cowboy_hat_face:
Ich möchte das Thema nochmal aufgreifen was das Startverhalten mit 100% angeht. Gibt es da schon was Neues?
Ich habe dazu seit August letzten Jahres nix mehr gehört. Ich muß zugeben, ich hab dann auch nicht mehr nachgehakt und akzeptiert das es dieses Verhalten gibt. :disappointed:
Habe den Qubino endlich hier.
Er ist angemeldet und das Licht geht auch an und aus.
Aber leider aktuell alle 10 Sekunden an und aus.
Daß es mit dem physischen momentary switch zu tun hat, habe ich bereits herausgefunden.
Ich probiere nochmal ein wenig herum.
Update. Er lässt sich einbinden und funktioniert.
Nur, sobald man den Taster anschliesst, blinkt es im 10 Sekundentakt.
Sowohl am Homee, als auch am HA.
Hier Einbindung Homee:
Den Tipp, nach dem Ändern der Parameter zu exkludieren und anschließend wieder inkludieren, habe ich ohne Erfolg versucht.
In dem oben von mir zitierten Beitrag ist es dasselbe Problem mit weissen Led´s.
Falls jemand das am Laufen hat, sind Tipps willkommen.
Ansonsten wandert der Qubino in die Kiste, bis es mal einen RGBW streifen gibt.
Beim Fibaro RGBW Dimmer 2 soll es das Problem nicht geben, der würde bei mir am HA laufen.
Update:
Ich habe erneut Parameter 14 1Byte Wert 1 für den Dimmer Mode gesetzt und nun wird mir der Flush RGBW Dimmer so angezeigt:
grafik
ABER:
Sowie ich den Taster an einen der 4 IN Eingänge lege, schaltet der jeweilige IN EIngang im ca. 10 Sekundentakt.
Der angeschlossene Led strip (weiss, 2 Kabel) läßt sich nur über IN4 schalten und dimmen.
Das wäre bei mir kein Problem, da ich nur einen Taster habe.
Aber mit dem Blinken geht das nicht.
Das Protokoll zeigt ohne drücken des Tasters, der an IN 1 angeschlossen ist:
grafik
Könnte es mit Spannungsschwankungen am Trafo zu tun haben?
Sowie ich den Taster abklemme, ist Ruhe.
Update:
Ich habe es mit einem anderen 24V Netzteil versucht.
Keine Änderung.
Update 2 zum Qubino ZMNHWD1 Flush RGBW Dimmer an 24V Trafo als Dimmer für weisse Led Streifen.
  • Qubino Hersteller Info
  • Anmelden als Dimmers mode ist möglich (siehe screenshot oben), Parameter 14, Nach dem Setzen muss der Qubino ab- und angemeldet werden.
  • Schalten der Led beim Dimmer Mode nur über Schalter 4. Schalter 1 schaltet dann mit, sonst funktionslos. 2&3 funktionslos. Eigentlich sollte man 4 Taster anschließen können.
  • Dimmen funktioniert
  • Taster: Sobald ich den Taster anschließe, beginnt das oben beschriebene Blinken.
Mein physischer Taster auf der Terrasse ist aktuell funktionslos, weil ich den Dimmer ein wenig testen will.
So ist der Dimmer keine Lösung für mich. Weiss jemand Rat?
Ich habe hier auch noch eine Frage zu dem Qubino Modul bzw. zu dessen Implementierung in homee:
Ich brauche eine Lösung bei der ich einfach die Kanäle RGBW einzeln zum Steuern von Signal-LEDs verwenden kann. Das Modul sollte das ja laut Manual unterstützen.
Ich kann aber nicht ersehen wie das in homee abgebildet ist. Mir scheint aus den Screenshots und den Kommentaren, dass das Modul wirklich nur in seiner RGBW-Funktion zum Einstellen von Mischfarben implementiert ist.
Ich wäre auch zufrieden wenn ich das über 4 „Favoritenfarben“ lösen könnte, bei denen nur jeweils 1 Kanal angesteuert wird. Meine Signal-LEDs werden immer nur einzeln verwendet. So wie ich gesehen habe kann man aber die Farbwerte bei den Favoritenfarben nicht numerisch definieren. Mit der grafischen Definition wird man die anderen Kanäle wahrscheinlich nie wirklich auf 0 setzen können.
Zudem würde ich dann parallel gerne die Tasteneingänge des Moduls on Homeegrammen zum Auslösen von Szenen verwenden.
Hat da jemand einen guten Tipp?
