folgende Hardware:
- Qubino (Goap) ZMNHBDx Flush 2 Relays
- Homee-Würfel (Brain)
- Z-Wave-Cube (lila)
Integration:
- Flush 2 Relay hinzugefügt (Anschlüsse genau so gewählt, wie bei erster Integration an anderen Schaltern; hatte die Schalter extra noch einmal geöffnet, Fotos gemacht usw. und sie genauso angeschlossen)
- Ist normal sichtbar unter „Geräte“
Folgendes Problem:
- Laut Homee-App tut er alles, jedoch geht das Licht nicht an beim Schalten über die App.
Eigene Analyse und versuchte Fehlerbehebung:
- Das typische Klacken ist bei beiden Schaltern zu hören- egal ob manuell am Schalter betätigt wird oder über die homee-App
- Beim Schalten am Schalter geht das Licht an und aus- beim Schalten über die App passiert mit dem Licht nix (egal, ob ich an- oder ausschalte)
- Rückmeldung an homee-App funktioniert, d.h. ich sehe den Status, ob AN oder AUS (auch im Verbrauchsdiagramm sehe ich die Daten)
- Mehrfache Exklusion und folgendes Hinzufügen erfolgreich getan- mit demselben Erfolg wie beschrieben
- „Auf Werkseinstellung zurücksetzen“ habe ich auch schon einmal gemacht- s.o.
Zusatzinfo:
30 andere Geräte (inkl. Qubino Flush Relays 1+2, Shutter) funktionieren einwandfrei.
Hat jemand evtl gleiche Erfahrungen gemacht und/oder diese auch beheben können?
Irgendwelche Ideen, was ich verkehrt mache?
Vielen Dank schon mal für eure Mühen und Rückmeldungen.
Grüße,
hirschkeks
