Qubino Flush 1D
nach dem ich das Qubino mit dem Homee verbunden habe funktioniert das Schalten aus Homee perfekt, aber der angeschlossen Schalter für Licht bei richtiger Verdrahtung schaltet das Licht nicht. Strom liegt richtig an und kommt auch durch den Schaltvorgang an I1 an.
Was kann das sein? Habe ich etwas falsch gemacht?
Sissi
wenn ich dich richtig verstehe schaltet der Flush unter home den Verbraucher an.
Hast du den Flush so verdrahtet?
Electrical diagram 230VAC
Ja genau so, bis auf dass ich an I2 nichts angeschlossen habe.
An I1 habe ich den Schalter für den gleichen Verbrauchen (Licht) angeschlossen den der Fluss über Homee ohne Probleme schaltet, aber wenn ich den Schalter benutzt passiert nichts,
Hm und du verwendest sicherlich einen Schalter und keinen Taster
hast du den Schalter auch schon mal an I2 angeschlossen, zeigt sich da das gleiche Bild?
Ich habe auch I2 probiert, auch keine Aktion.
Habe das Gerät dann noch mal gelöscht und neu angelernt, selber Effekt, keine Reaktion auf I1 & I2…ist es defekt oder mache ich etwas falsch.
Laut meinem Verständnis sollte neben dem Schaltvorgang in Homee auch ein manuelles schalten möglich sein…!??
Ja, so sollte es sein. Hast du ihn schon einmal komplett resetet?
Ja habe ich auch gemacht!
Fakt ist, kein Schaltvorgang möglich, nur über Homee schaltet es wie es soll.
Ich glaube das Ding Schaltet nicht auf I1&I2 sondern kann nur Informationen entgegennehmen, zumindest lese ich die Anleitung so.
nach meinem Verständnis sind der I1 und I2 Eingänge mit denen der Verbraucher ebenfalls geschalten werden kann.
Evtl. solltest du direkt mit dem Qubino Support Kontakt aufnehmen
