Qubino DIN Dimmer
Ich habe heute bei mir im Schaltkasten einen alten Stromstosschalter durch eine Qubino DIN Dimmer getauscht. Es funktioniert auch alles fast wie gewünscht. Die Inklusion ging ohne Probleme, das Dimmen funktioniert sowohl über den Homee als auch über die Taster perfekt. Eine Sache macht mich allerdings gerade etwas verrückt. Der Dimmer lässt sich nicht ausschalten. Egal ob über die Taster oder über die App. Nach kurzer Zeit geht er wieder zurück auf den alten Dimmwert. Meine einzige Chance die Lampen aktuell auszuschalten, ist den Dimmwert auf 3 zu setzen.
Hat jemand etwas vergleichbares gehabt, oder eine Idee woran dann liegen kann?
Haben deine Taster im Treppenhaus evtl. noch diese Glimmlampen in der Mitte des Taster? Wenn Ja, diese mal ausbauen und dann nochmals testen. Über die Glimmlampen läuft evtl. ein geringer Kriechstrom. Ähnliches Problem hatte ich auch schon mal bei mir
Hallo @Prius. Ja das stimmt. Dann schraube ich die mal überall raus und gucke dann nochmal. Danke für den Tipp.
@igoehr
Du hast den DIN Dimmer unter homee 2.32.1 eingelernt, oder? Wurde der Dimmer korrekt erkennt und taucht er auch im Licht-Widget auf?
@Effendi68 ja genau. Er wurde als Flush Dimmer erkannt. Er taucht aber nicht im Licht Widget auf. Er taucht im Energie Widget auf. Ist das falsch?
Sollte eigentlich als Lampe erkannt werden, leider wird er wohl seit dem letzten Update anders erkannt.
