ich habe den Qubino Dimmer mir gekauft und komme irgendwie nicht richtig klar damit. Ich möchte diesen ohne Schalter betreiben. Dass heisst nur per App Steuern und einen Funkschalter (also keinen Tatsächlichen Schalter der direkt am Qubino angeschlossen ist). Aber irgendwie geht das nicht. Muss ich hierfür I1 überbrücken? wenn ich keinen Schalter bei I2 installiere geht der Dimmer nicht.
So hab ich den Dimmer angeschlossen. Nur alle I1, I2 und I3 nicht, diese hab ich freigelassen:
Wenn ich einen Schalter an I1 installiere, Kann ich die Lampe über den Schalter an und aus machen und über die app kann ich sie aus machen. Aber das war es dann. Wieder an per App geht nicht nur aus.
das ist ein Gira Schalter (kein Taster). Wenn ich jetzt auf den Schalter drücke, geht das Licht an. Wenn ich wieder drauf drücke, geht es aus. Das geht. Aber wenn ich in der Homee App das Licht ausmachen will, geht es aus. Nur nicht mehr an über die Homee App. Das ist das Problem. Den Schalter habe ich ja auch nur zu Testzwecke dran, der kommt dann wieder ab.
Muss ich evtl. etwas an den Parameter einstellen im Expertenmodus?
Wie hast du es den bei Dir angeschlossen?
Ich verstehe es leider gerade nicht.
Der Anschluss stimmt, aber voreingestellt ist der dimmer auf Taster und nicht auf Schalter. Häng den Schalter ab und teste nochmals.
Ich bin noch die korrekte Anleitung am suchen
Das hab ich gemacht. Schalter ab und getestet. Geht leider nicht. Ich hab dann auch noch alle Einstellungen ob Schalter oder Taster ausprobiert. Geht nichts, sobald der Schalter ab ist.
Das ist absolut merkwürdig.
Hab ich eben auch probiert, bringt leider nichts, Aber was mir aufgefallen ist, ist wenn ich in der App den Schalter von aus auf an stelle, geht er kurz danach wieder zurück auf aus. Evtl. hilft das etwas.
