Hallo
Ich habe zur Erfassung, Überwachung meines Solarbrauchwasserboilers einen Qubinio
ZNMHEA1 mit Temperatursensor in Homee eingebunden. Dies funktioniert auch einwandfrei.
Der Boiler wurde bei der Heizungsrenovierung erneuert und nun musste ich feststellen im
März, das ich bei 1 Woche Abwesenheit ein Temperaturproblem bekomme, da ich kein WW
abnehme. Meine Idee war nun die Kontakte des Qubinio noch zu nutzen um zB in den Abendstunden bei zu hohen Boilertemperaturen die Solarpumpe noch mal für eine bestimmte
Zeit laufen zu lassen. Um das Warmwasser im Boiler umzusetzen und damit am Dach abzukühlen. Nun musste ich nach rumstöbern hier im Forum feststellen, das die vorhandenen
Kontakte am Aktor nicht zu aktivieren sind in homee und so nicht zu nutzen sind.
Ginge den eine Pushmail ab einer bestimmten Temperatur zu versenden?
Oder könnte der Qubinio einen anderen Aktor schalten, um zB die Solarpumpe zu schalten?
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt…
lg
Du kannst doch über ein Homeegramm einen Aktor schalten, wenn die gemessene Speichertemperatur für eine bestimmte Zeit über einem gemessenen Wert liegt.
HG
Auslöser: WENN Temperatur im Boiler steigt über X Grad
Bedingung: UND WENN Temperatur im Boiler ist über X Grad beim Auslösen der Aktion
Aktion: DANN schalte den Aktor Umlaufpumpe ein mit einer Verzögerung von Y Minuten/Stunden
Das HG läuft jedesmal erneut los, wenn die Temperatur zwischendurch unter den Grenzwert fällt und bei einer erneuten Überschreitung neu getriggert wird.
Hallo
Ja danke für den Tipp.
Leider sehr Schade das homee das ganze Potential des Qubinio Aktors nicht ausnutzen kann (will).
Werde es dann wohl so machen.
lg
Wie schon angegeben, es steht drauf: Qubinio Typ Flush Heat&Cool Thermostat
PN: ZMNHKD1 H1
In homee meldet er sich mit: Qubino ZMNHEA1 mit Temperatursensor
Ich sehe, bekomme, da aber nur die Temperatur angezeigt, kein Schalter, Kontakt oder so.
lg
Dann ist es eher dieses hier:
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=GOAEZMNHKD1
https://hom.ee/compatible/qubino-flush-on-off-thermostat-2/
Das wären Themostate, die das/die Relais selbstständig in Abhängigkeit von der gemessenen Isttemperatur und der Solltemperatur öffnet und schließt.
Jo, da hab ich dann wohl den verkehrten gekauft, bzw mit diesem hätte ich dann auch diese
Funktion noch mit machen können.
