Moin @columbo1979,
Einen Netzausfall könntest du nur über einen Batteriebetriebenen Sensor melden. Wie schon @Micha erwähnt hat, würde jeder Netzgebundener Aktor gleich offline gehen, da kein interner Speicher.
mir fällt da spontan folgendes ein:
z.B.
1x Relais für die Hutschiene Bsp. Relais-Amazon
1x Fibaro Tür-/Fensterkontakt Bsp. Reedkontakt-Amazon
Bei der Montage immer im spannungslosen Zustand arbeiten!!!
1. Spannungsversorgung-Relais
Nun das Relais versteckt im Sicherungskasten unterbringen und die Phase bei A1 anklemmen und den Neutralleiter bei A2 anklemmen.
Anleitung_Relais
2. Verdrahtung Sensor
[ausgehend, das der Sensor schon angelernt wurde…]
Anschließend mit jeweils einer Ader auf den Kontakt 1 vom Relais mit dem Kontakt IN vom Sensor gehen und vom Kontakt 2 vom Relais zum Kontakt GND beim Sensor gehen bzw. verdrahten.
Anleitung_Firbaro
3.Inbetriebnahme
nachdem alle Blenden und Abdeckungen wieder verschraubt, verklickt wurden…
Würde sich folgendes ergeben:
Relais zieht dauerhaft an, da Spannung am Kontakt A1 liegt(Stromkreis durch A2 geschlossen).
Der Schließer im Relais wird/ist geschlossen bei Netzspannung. Fällt das Ortsnetz aus, so fällt auch das Relais ab und der Schließer wird geöffnet. Ergo Kontakt geöffnet.
Den Sensor so programmieren, dass wenn der Kontakt geöffnet wird, das Homee dir eine Nachricht zukommen lässt ,Netzausfall". Geschlossen = Netzspannungs liegt an.
Dies müsste man natürlich für jede Phase machen um zumindest die Wahrscheinlichkeit einer Auslösung der Sicherung z.B. L1 ( L2 und L3 liegt noch Spannung an) auszuschließen. Evtl. könnte man schauen ob man Spannungswandler am Hausanschlusskasten installieren kann. Dies gekoppelt mit einem Relais, bringt mehr Gewissheit ^^ - aber ich vermute du willst soweit nicht gehen.
