ja, die Sprache ist auf: Deutsch ausgewählt.
Ich klink mich Mal mit ein. Habe das selbe Problem in der Android App lässt sich die Push Einstellung für hgs nicht aktivieren. Wollte gestern eigentlich das gleiche Thema erstellen, war aber nicht dazu gekommen😅
Willkommen im Club!
Wie gesagt; bei WebApp auf dem Handy funktionieren die Push Benachrichtigungen.
Vllt noch ein Ansatz zum Suchen: Hast du in den App Einstellungen direkt auf dem Handy, für Homee App alle Benachrichtigungen zugelassen?
Hallo!
Auch das habe ich überprüft, ist alles erlaubt, Energiesparmodus ist auch aus.
Hätte aber natürlich auch sein können.
Ist auch bestimmt was einfaches, man muss nur darauf kommen
Danke für die Idee😀
Hallo.
Ich habe das gerade getestet. Gleiches Problem.
- Push für Homeegramme ist aktiviert.
- In der Android-App habe ich den Slider nach links geschoben. Anschliessend lässt er sich nicht mehr bedienen.
- Web-App aufgerufen. Hier konnte ich den Slider dann wieder nach rechts schieben. Gleichzeitig wurde in der Android-App der Slider auch nach rechts geschoben.
Scheint also ein Bug der Android-App zu sein.
Für einen Fehler in der App spricht auch, das sich alle anderen Arten Push Nachrichten in der App aktivieren lassen.
Genau.
Hallöchen,
habe genau das selbe Problem. (Samsung Galaxy Note 8)
Der „Schalter“ ist ausgegraut und ich bekomme keine Push-Meldungen aus Homeegrammen.
Habe schon sämtliche angemeldete Geräte raus geschmissen, die Android-App neu installiert, Push Meldungen per Web-App aus und wieder an geschaltet.
Neuen Benutzer (Chef homee) über webapp angelegt und auf dem Handy neu als dieser angemeldet.
Das sollte ein Problem mit dem Benutzer-Konto ausschließen.
Ich bekomme nur noch die die Nachrichten von der Anwesenheitserkennung angezeigt.
Das schließt den Energiesparmodus aus.
Auf meinem Samsung Tablet S2 (eingeloggt mit dem selben Account) und dem S6 meiner Frau (Eigener Account) kommen aber alle Nachrichten an.
Das schließt ein Problem mit dem Homeegramm aus.
Noch jemand eine Idee?
@anon84555068 Email und Push sind doch noch zwei unterschiedliche Themen, besonders bei der „verifizierungs Mail“.
Kannst du mir mal bitte mitteilen, welche Sprache bei dir im homee eingestellt ist?
Bist du mal alle Optionen/Hinweise in unserem FAQ durchgegangen?
https://hom.ee/?freshdesk_faqs=wie-aktiviere-ich-die-e-mail-benachrichtigung
Ich muss mich den Vorrednern anschließen: Push-Benachrichtigungen zu HGs funktionieren in der Android App nicht. Und ja, es liegt definitiv an der App!
Entschuldige wenn ich dir widerspreche. Ich nutze auch die Android App und habe es eben testweise nachgestellt, die Push kam sofort durch.
Also nur die Android App kann es nicht sein.
Kannst du es nicht erfassen oder wird es nicht ausgeführt?
@SarOt mit welchen Apps funktionieren denn als vergleich bei dir mit den Push-Benachrichtigungen, wenn nur Android bei dir nicht geht?
Hast du bei dir die Einstellungen mit der Sprache auch kontrolliert?
Hallo @Steffen , ich bekomme auch kein Push-Benachrichtungen für Homeegramme von der Android-App (2.33.1 (219)) - Android 11. Lediglich die Pushnachrichten für Geofence kommen regelmäßig und zuverlässlich.
Ich habe alles versucht. Geräte/Benutzer usw. abgemeldet und neu angemeldet. Nix hat funktioniert…
Die Pushbenachrichtigung bekomme ich nun über die Web-App und nutze die Android-App nur noch für das Geofence
Schließe mich den Vorrednern an.
(Spätestens) seit dem Wechsel meines Handys bekomme ich auch auch keine Push Benachrichtigen mehr.
-Mike
Hallo, ich habe auch versucht Deutsch einzustellen, aber weder mail noch push sendet homee raus.
Steht auch in der Doku drin. Mail konnte nicht gesendet werden.
Nach Update vom 14.12. Funktioniert es.
bei mir besteht das Problem leider auch weiterhin. Alle Rechte sind in Android gesetzt
Homee ist in der aktuellen Version 2.38.1.
In der App sind alle Benachrichtigungen aktiviert über Web-Zugriff ebenfalls. aber es klappt unter Android nicht - Iphone funktioniert.
Hat einer eine Idee?
Nachtrag in der App stehen die Pushbenachrichtigungen bei Homeegramm wieder auf aus und lassen sich nicht mehr aktivieren.
Hallo @Spaghettimesser,
kannst du mal bitte in deinen Benutzereinstellungen unter dem Punkt „Geräte“ mal dein Gerät ab und wieder dann neu anmelden mit dem du keine Push Benachrichtigungen empfängst.
Vielen Dank für den schnellen Support. Es funktioniert 5 Sterne +
